Телевизор GENERAL 21FS01 Как переключать опции в сервисе
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
демон
23-03-2009 17:59
Состав : TDA9381PS/N3/A Наклейка: TDA9341-EA3M
TDA9381PS/N3/A
memori - 24C08A
tuner – ET-5EE-K04
ИБП: 5Q0765RT,817-оптопара, регулятор +В.
НОТ - C9256
ТДКС - BSC24-01N4010M
ИМС КР - STV9302A
УНЧ - AN17821A
В ТЕЛЕВИЗОРЕ GENERAL 21FS01 Была заменена ИМС кадровая - STV9302A ,старая сгорела + ёмкость С406(100/35) вздулась,заменил на 100/63.После замены телевизор заработал всё хорошо только немного нарушена линейность с низу. Когда бегут субтитры бегущей строкой их почти не видно ,верх всё хорошо.
Искал вход в сервис на телевизор GENERAL 21FS01,ЧТОБЫ ПОПРАВИЛЬ ГЕОМЕТРИЮ В СЕРВИСЕ.В похожей теме http://monitor.net.ru/forum/lg-info-263559.html нашёл вот этот вход, пробовал Menu, «6»,«4»,«8»,«3» .появилось надпись FACTORY
Теперь сделать не чего не могу эта надпись появляется сама как только я перестою пользоваться пультом или кнопками тv примерно через 2-3 секунды.Потом пульт и кнопки на tv не реагируют.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как убрать надпись "FACTORY".Может у кого есть прошивка или сервис мануал Прошу помощи
На этой теме был http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ. КАК ЛУЧЬШЕ .
23-03-2009 18:09
демон писал:
- еще повтори раз, а потом - еще ... гы-гы
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/om8370.html
демон
23-03-2009 18:29
Я БЫЛ http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/om8370.html ТАК НИЧЕГО ИНЕ ПОНЯЛ.МОЖНО ПОЯСНИТЬ ПО РУССКИ.
пробовал повторять без изменений.
Добавлено 23-03-2009 18:31
попробую сохронить прошиву,а потом чистую подставить.
демон
23-03-2009 20:34
В СЕРВИС МЕНЮ 6 4 8 3 .НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ "FACTORY" и с нова нажать МЕНЮ 6 4 8 3 .на экране появится B/W BALANCE *DRI R 37*CT 32*BT 32*CUT G 31*CUT R 33*DRI B 32*DRI G 42*
КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МЕЖДУ ОПЦИЯМИ?МНЕ НУЖНА ОПЦИЯ ГЕОМЕТРИЯ.
Nik
24-03-2009 07:07
1 MENU и цифровые клавиши 6 4 8 3 --- «FACTORY»
2 MENU и цифровые клавиши 6 4 8 3 --- «B/W BALANCE»
3 Нажать клавишу MENU для перехода в следующие меню сервисных настроек
Выбор меню Service 0 - Service 7 производится нажатием цифровых клавиш ПДУ
4 Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров производится
нажатием клавиши ПДУ MENU
MAK 2002 maxi код 1269 кнопка ОК
1 --- FACTORY
2 --- B/W BALANCE
3 --- ADJUST и кнопки 0, 1, 2, 3...
4 --- выход
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Телевизор GENERAL 21FS01 Как переключать опции в сервисе
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Samsung CW29M66V. Опции в сервисе
  • ТВ LG 42LM585S - недоступны опции в сервисе (изо на 180°)
  • SANYO CM29KX81A опции в сервисе.
  • Нужны опции в сервисе на ТВ PHILIPS 28PW6304/00R sh. A8.0E
  • TV HITACHI C21-TF651S шасси T1, опции в сервисе
