Акустическая система Gembird WCS-YF-1A не работает от пульта
Андрюха Бух
02-04-2013 18:04
Здравствуйте коллеги,принесли в ремонт Акустическую системуGembird WCS-YF-1A с проблемой не работает с родного пульта ДУ.
С местной клавиатуры сабвуфер полностью работает,я подумал,что не раьотает сам пульт ,проверил его-излучает,поменял на всякий случай кварц,пропаял проц и остальные детали,вымыл все бензином,результат нулевой.
Взялся за сабвуфер,микроконтроллер управления SM8951ac25p
eeprom 24c02,напряжение питания в норме 4,9 вольт.24с02 менял на новую,.
Импульсы от приемника ИФК до проца приходят красивые,размахом 4,7 вольта,грешил на битый порт в процессоре,взял чистый ат89с51 прошил вставил в саб-картина не изменилась.
У кого какие мысли???
02-04-2013 20:49
Кодировка в ПДУ съехала ... ищи трещины (пайки) - наверняка адрес или еще чего в посылке от этого изменился, если он включался там аппаратно (когда одна ИМС преднеазначена для управления разными аппаратами)
Андрюха Бух
02-04-2013 21:04
KRAB, я то-же думаю на пульт,но перепробовал много разных пультов,в том числе три универсальных с внушительным запасом кодов и ни один не подошел во загадка.
02-04-2013 22:33
универсальники тут мимо, только родной ищи
Андрюха Бух
03-04-2013 10:54
А кто знает как симитировать родной пульт с помощью смартфона?
03-04-2013 14:48
ни как, ищи родной и бери обучаемый
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустическая система Gembird WCS-YF-1A не работает от пульта
  • акустическая система ODEON AV-300 не работает радио
  • Акустическая система Sven HA-490T не работает сабвуфер
  • Акустическая система F&D A-111
  • Акустическая система VR HT-D951V
