силовые тарнзисторы Gembird 600W
man-1982
23-11-2007 22:24
Gembird 600w
Проблема в следующем , вылетел силовой транзистор 9N90C (их два вылетел только один), заменил его G20N60.
Подключил лампу в азрыв сети. Прпи включении есть напряжение дежурного режима 5 вольт на зеленом проводе, замыкаю его на землю блок питания не вклюается в первичной обмотке стоит ШИМ az 3843, во вторичке lp7410. На LP7410 на 3,4 ноге - 4,3v на 7 - 4,5v. На всех остальных 0 -вольт. Что может быть не так. Во вторичке еще вз
И еще не могу схему найти!
boa
24-11-2007 13:27
Схема на 3843 из даташит-а берется, она везде практически одна и та же, отличается только способом заведения обратной связи, ее в первую очередь и надо смотреть, на практике вместе с силовой частью обычно и 3843 сгорает.
Amol
29-11-2007 18:54
После пробоя одного из силовых транзисторов 99.9% умирает 3843,но она еще не бахнула потому-что скорей всего в обрыве резистор 1 Ом , который сидит в истоке силовых транзисторов-менять обоих.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» силовые тарнзисторы Gembird 600W
