Ремонт видеокарты GeForce4 MX 440
Ferry
27-01-2007 17:26
Здравствуйте.
У меня проблема с видеокартой GeForce4 MX440 8x 64mb DDR, которая заключается в том,что игры, даже самые простейшие подвешивают изображение вместе с компьютером.
Зависание происходит с самого начала запуска игр. Останавливается картинка и все. На фильмах все относительно нормально.
Артефактов и прочих помех на изображении не было замечено.
Офисные программы тоже нормально работают.
Конфигурация компьютера Celeron 700, 128 RAM, HDD Seagate 40gb, MB PS Partner. ОС Windows XP SP2
Игра, например, Need For Speed 2 Hot Persuit.
Хотя конфигурации железа, драйвера и все остальное несущественно, т.к. все идеально работает при другой такой же самой видеокарточке.
Получается, что причина зависаний именно в ней. рёв в три ручья
Кто бы мог что-то посоветовать-был бы очень благодарен.
П.С. Почему-то подозреваю кварцевый резонатор. (Т.к. саму материнку некоторое время назад поднял пропайкой кварца...может там от условий эксплуатации что-то повреждается в этих кварцах...)
'Rom
27-01-2007 17:41
Емкости как?
niks2000
27-01-2007 18:17
прогрей микросхему(cpu) иногда помагает .Нет может быть память каюк
OlegБ
27-01-2007 18:18
Кварц в последнюю очередь, напруги промерить, GPU пропаять...
niks2000
27-01-2007 18:18
прогрей микросхему(cpu) иногда помагает .Нет может быть память каюк голливудская улыбка
Vazgel
Самодельщик
27-01-2007 20:06
Электролиты однозначно менять.
Michael666
анархист
28-01-2007 01:47
Ferry, GeForce4 MX 440 даже в моей деревне 400р , посчитай сколько времени и нервов убъёшь на пропайку , замену, итд - времени не жаль? шок
каприкорнус
28-01-2007 07:49
Я бы сделал так:
1. Заменил кондеры в питателе карты.
Если не помогло то:
2. Заменил полевик в питателе карты.
Если не помогло и это тогда:
3. Поставил твикер для чипсетов Nvidia и с помощью ползунков установки частоты GPU и MEMORY вычислил кто е.....т мозг.
Далее независимо от результатов пошел и купил другую карту, ибо далее расходы превышают доходы. улыбка
Ferry
28-01-2007 13:06
To 'Rom
Ёмкостей (электролитов) там всего 4 штуки 1000 мкв х 6,3 в. Выглядят нормально. В принципе, могу попробовать поменять.
To niks2000
Прогревал и CPU и вообще целиком карту, паяльной станцией - никаких изменений.
To Michael666
В моей деревне она стоит 13 баксов. Не вопрос-нервы дороже, просто она осталась от ремонта клиентского компа, и "а вдруг счастье привалит" голливудская улыбка Тем более, что у самого бортовая S3.
каприкорнус писал:
Сейчас еще я не лазил по даташитам, но полевик этот случайно не такой большой как КРЕН5, только без средней ноги или другой,чуть поменьше. (Если, конечно, можете сказать).
И, на вскидку, не подскажете, случайно, как этот твикер называется или где его искать.
Michael666
анархист
28-01-2007 13:57
Полевик поменьше , регулируемая кренка побольше.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=L1084S
http://www.elenota.pl/upload/APM3055.pdf - может и другой стоять улыбка
Добавлено 28-01-2007 14:58
http://forum.rom.by/topic12809.html ещё почитай тут
каприкорнус
28-01-2007 16:59
Ferry, Например RivaTuner в яндексе долбани поиск - ссылок умотаться.
Ferry
28-01-2007 20:46
Michael666 и каприкорнус Большое спасибо.
А теперь "вЕсти с полей": Пока я еще ничего не перепаивал, а тестировал программно.
1. nVHardPage, в закладке "Разгон вручную" Снизил основную тактовую частоту с 300 до 200 с чем-то (точно не помню). Игра зависала как обычно, а при снижении частоты памяти (основная возвращалась на место), зависания стали относительно реже.
2. Прога 3DMark2000 страшно тормозила и у меня не хватило терпения дождаться результатов.
3. BurnInTest 2.2 при проверке 2D и 3D видео за 50 проходов никаких ошибок не выдала.
У кого какие соображения будут по этому поводу?
Чисто теоретический вопрос: а как вообще влияет на это все полевик?
П.С. Скачал RivaTuner 2.0 FR, попробую на досуге еще ею поиграться.
П.С.2 А существует ли программа, которая определяет какой из чипов видеопамяти неисправен (хотябы в той-же nVidia)?
Прошу извинить меня за, может быть, "ламерские вопросы" но хочется немного повысить квалификацию улыбка
каприкорнус
29-01-2007 18:08
В RivaTuner после активации режима изменений частот, программа попросит перезагрузить комп.
Далее после изменения частоты нажимается кнопочка "тест" и после можно эту частоту зафиксировать вплоть до последующей переустановки операционной системы.
OlegБ
30-01-2007 12:17
Всё-таки Вам сначала надо поменять литы хотя-бы, а уж потом вестить с Полей Нет
Либо проверить какчество питателя (осциллом) на платке.
Rumlin
30-01-2007 12:38
Может просто блок питания компьютера уже сдох.
Было подобное на Geforce2 - все нормально пока игру не запустишь.
Если подключить вольтметр на +5в, то после запуска игры напряжение пало до 4.7В. Заменил БП и всё работает.
Ferry
31-01-2007 10:58
Большое спасибо всем Пьем пиво . Продолжать буду на выходных. Если что - надеюсь на Вашу поддержку подмигивание
To Rumlin Напруги 5В в блоках питания итак обычно ниже немного, что-то около 4,9..4,8В. Логично приедположить, что увеличение нагрузки приводит к увеличению энергопотребления, но тем не менее, если именно э.т.а. карточка перегружает БП (пробовал и такие самые и другие-все нормально было) значит проблема в ней...
А вообще-то попробую и напругу померять."А вдруг"...
каприкорнус
31-01-2007 15:40
Под нагрузкой в среднем 4,96 считаю что 4,9 критический минимум.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт видеокарты GeForce4 MX 440
  • Ремонт видеокарты А9250
  • Ремонт видеокарты nvidia geforce 7950 gt
  • Ремонт Видеокарты 512Mb 9600GT Palit NE39600TFHD52-PM8B94
  • GEFORCE4 palit ti4200 128mb сдох мосфет ntd30n02
  • Неисправность видеокарты???
