как восстановить GDFS на DB2020 ?????
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Chernomor
24-12-2009 14:24
Всем привет!
Сегодня преобрел логи для SEtool. В BROUN аппарат сбрасывается, но дальше, при попытке залить GDFS(кн. "Write GDFS"), пишет: CFG:00000000000000
file "gdfs.bin" can't be found or opened
Если через кн. "Flash", то файл заливается нормально(вроде бы). Далее пытаюсь залить "erom", прога выдает следующее: Setting up GDFS...
can't get packet start.
setGDFS_params failed
failed to setup GDFS
final preparation fail. see messages above.
Судя по всему GDFS не залился. рёв в три ручья
Подскажите как поднять аппарат Прошу помощи
уже 3 лога похоронил рёв в три ручья
Может я что-то не так делаю
Делал все по следующей методике:
1. Убедитесь, что на Вашем аккаунте присутствует необходимо количество логов
2. Выберете верную модель телефона
3. Из чекбокосов отмечен только "signed mode (using server)"
4.
Если телефон db200x,db201x используется COM/UFS интерфейс.
Если телефон db2020 - можно использовать COM/UFS/USB интерфейс.
5. Нажать "recovery".
6. Если железо телефона в рабочем состоянии (flash chip,ram,etc) - телефон будет сброшен в brown.
db2020
7. Выбираете "emptyboard fill and repair" и записываете корректный gdfs_in_ssw format.
8. Если прошивка прошла успешно, записываем db2020 erom c необходимым CID-ом.
9. Телефон теперь Retail (RED), просто прошейте его обычной прошивкой.
Porter
24-12-2009 14:34
читайте ФАК на сайте поддержки, там описано подробно.
Как три лога? Зачем? В ФАКе ведь написано, что процедура ращёта лоадера делается 1 раз, при повторніх обращениях логи для того самого тела не снимаются!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-12-2009 15:39
Chernomor, А какой именно GDFS пытались залить? Где взят? Полное название?
file "gdfs.bin" can't be found or opened = файл "gdfs.bin" не может быть найден или открыт
в то же время: 7. Выбираете "emptyboard fill and repair" и записываете корректный gdfs_in_ssw format.
Chernomor
24-12-2009 15:39
нету на саппорте фака Замешательство
Добавлено 24-12-2009 16:45
заливал именно в ssw формате, брал из папки SEtool(чистый),
Добавлено 24-12-2009 17:37
K790_GDFS_SSW.ssw полное имя
файлы bin прога видеть не хочет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-12-2009 18:33
Chernomor, Версия SETool? Логи, и побольше детальных описаний выполняемых процедур.
FAQ от the_laser по восстановлению GDFS.
1. пойти на emptyboard tab
2. выбрать модель
3. пойти на settings
4. ввести имя пользователя, пароль, отметить "signed mode"
5. пойти назад на emptyboard tab
6. нажать recovery
7. следовать инструкциям программы
8. после успешного сброса тут же, на emptyboard tab, добавить в firmware в строгом порядке
- нужный gdfs в формате ssw
- нужный erom
9. нажать флеш
10. все, гдфс восстановлена и зона безопасности пересчитана, далее работать с телефоном "как обычно"
Chernomor
25-12-2009 13:02
Огромное СПАСИБО всем, и особенно "Vad"!!! Я допустил одну и очень глупую ошибку - после восстановления GDFS, надо было проверить галочки в настройках. Прога, почемуто, их убирает. А при дальнейшей прошивке(FS и SW) SEtool все равно обращается к серверу.
hirurg2
25-12-2009 22:04
во время записи gdfs и erom галочки ставить не надо
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» как восстановить GDFS на DB2020 ?????
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Разъяcните ка восстановить GDFS
  • Разблокировка платформы DB2020
  • Sony Ericsson K800i unlock DB2020 red CID52
  • GDFS SE K 750
  • Z550i GDFS?
