Проблема в том,что у нас в розетке напряжение само по себе привышено (240в.),у этого бесперебойника видимо порог защиты на такое напряжение расчитан.Как повысить хотя-б до 250в.Схемы нет,поэтому такая трудность.
Ну, вообще-то тут не схема, а юзер-мануал нужен. Там обычно типы регулировок даются. Во всяком случае, регулировки по пороговым значениям должны быть... Давно не читал оные, может уже и изменилось что.
включи транс силовой,ватт на 100 и напругой на вторичке 12-15в.Первичку включаешь штатно,а вторичку последовательно с нагрузкой.Начало-конец вторички пробуй без нагрузки,получишь либо 240+12-15в,либо 240-12-15в.
Не так.
Надо первичку со вторичкой соединить последовательно и в сеть AC240V включить.
Напряжение в нагрузку брать со штатной сетевой обмотки.
Таким образом включил холодильник.
В сети было AC250...265V.
У большинства ИБП есть "мозги" с уставками мин. макс. вх напряжений.
Конкретно с этой не знаком, ком порт или усб есть? Мануал почитать.
Некоторые как автотрансформаторы в некоторых пределах работают.
