Ремонт ламинатора GBC DocuSeal Laminator DS125P
rnd.gen
Гость 195.234.*.*
24-05-2007 09:48
Народ! Помогите пожалуйста решить проблему. недовольство, огорчение Данный ламинатор перестал запускаться. Индикатор питания горит, а сам аппарат не работает. Нашел что проблема в термомеханическом предохранителе DF216S. Он как бы оборвался. Поменял на другой, вроде заработал, но потом опять отключился и перестал запускаться, прозвонил опять этот же предохранитель и опять как бы обрыв.
Не могу понять почему он может сгорать, по идее при перегреве должен отключаться, но когда температура упадет то включаться обратно; или может я не правильно понял и он только один раз отключается улыбка. Пожалуйста дайте совет! рёв в три ручья
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт ламинатора GBC DocuSeal Laminator DS125P
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Ремонт С1-117
  • Ремонт СГУ-60
  • Ремонт Б5-50
  • Ремонт блока EWS - 300 - 24
