P-N-P Новичок Сообщения: 9
Всем доброго времени суток.Встретился с долгоиграющим дефектом... судя по схемотехнике-это кларик,все облазил схем не нашел.по этой причине выставляю фото.мож кто встречал такое чудо?после подачи питания аппарат может включится,а может и нет,может сам по себе включится потом. т.е живет своей жизнью.что я проделал:проверил режимы по питанию(ключи),вроде все нормально.прогрел феном,дефект пропал,но не надолго.через 2а дня прогона проявился, уже реже.стало быть не пропай...решил еще погреть-все что было все пропало больше не запускается  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
и что нам делать, схемы нет, так что сам наделал делов сам и разгребай.А то что вы все пишите что проверил все транзисторы, то это бред.Тот кто занимается ремонтом знает, что проверить многие транзисторы не выпаивая и сделать вывод что они рабочие, нельзя сказать. |
я и не спорю...и об этом я то же знаю,но все же, что то тут можно накопать?все транзисторы не возможно выпаять-это бред!
Добавлено 27-02-2010 20:22
жаль фото что то не получается загрузить.. |
а проверить их то это не бред. |
извини,я имел в виду по возможности..не в буквальном смысле...
Добавлено 27-02-2010 20:31
три недели уже копаюсь (конечно переодически возвращаясь и снова забрасывая в "угол") .... скоро все шлейфы изотру ..
Добавлено 27-02-2010 20:33
там на плате процов натыкано,понять бы,что и где... |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Это чистокровный японец и для японского(азиатскаго)рынка.
Думаю что про мануал можно и немечтать. |
спасибо Серж66,я этим регулярно пользуюсь.буду потихоньку изучать потроха...сложность заключается в основном в том,что платы многослойные,а так думаю что нить накопаю  |
derkach Участник Сообщения: 561
Судя по описанию дефекта - это похоже на подмыкание кнопки включения . Проверьте кнопки Именно в кларионе я встретил такой дефект . Выпаял сетевую кнопку , включился деморежим и аппарат стал работать . Правда потом еле нашел похожую кнопку ( маленькая очень) |
посмотрю,но дело в том,что он работал два дня после прогрева одной платы.... |
telem Участник Сообщения: 98
| Цитата: | | прогрел феном,дефект пропал, |
нужно не греть а пропаять дефектное место. |
вот и дело то в том,что найти не могу
Добавлено 02-03-2010 10:14
знаю только плату
Добавлено 02-03-2010 10:15
знаю только плату |
В первую очередь ищи цепи стабилизации напряжений. |
что смог проверил...схемы нет-это беда.. плата тут многослойная |
k3mv Участник Сообщения: 426
А, если попытаться по аналогии? 5в, генерация на кварце, ресет, просмотреть доступные схемы клариков? Хотя, сложно представить, что у ней внутре... |
спасибо,хорошая мысль...буду пробывать.. |
