ЧеловекМира Новичок Сообщения: 1
16-канальный регистратор GANZ DR16-NRT
DVR H.264
Снятие батарейки и кнопка reset не помогли.
Архив с Hi-Res фото : https://yadi.sk/d/K6LaRmhVq4L3Z
Проц: amcc ppc405ep
Утерян пасс к Administrator, при входе через Operator только возможность мониторинга.
Ресет обнулил только время, пасс, по инструкции 1234, не подходит.
Пробовал Codecalculator2.
В интернете по данной модели ничего не смог найти, может вы подскажите, чем лечить? Заранее благодарен!
Sokolvova Новичок Сообщения: 14
Если на плате есть EEPROM можно снять
и подкинуть чистую (не уверен что поможет но как вариант) |
PaL14 Новичок Сообщения: 6
| ЧеловекМира писал: | 16-канальный регистратор GANZ DR16-NRT
DVR H.264
Проц: amcc ppc405ep
В интернете по данной модели ничего не смог найти, может вы подскажите, чем лечить? Заранее благодарен! |
Уважаемый ЧеловекМира! У меня похожий видерегистратор, только модель несколько другая: Ganz DR16H-DVD.
Посмотрел Ваши фото - даже МАС-адреса у нас похожи Но не суть. Я так же мучаюсь уже третий месяц - не могу пароль сбросить. Если Вы нашли способ или Вам кто-то подсказал - напишите сюда, плз! |
sergvl Участник Сообщения: 175
Нашел прошивку (nbn-файл), скачал.
Как прошить регистратор? Подробно можете написать |
Там внутри архива XVR16_10.10.218.32ML1TBNP.xbn
Разархивируй на флешку, выключи регистратор, вставь флешку в USB, включи регистратор. Если эта прошивка поддерживает режим установки при включении то прошивка сама установится. |
Не прокатывает. Если бы всё так просто было!..
При включении видерегистратор не обращает внимания на вставленную флешку.
Даже отключил все диски - грузится и пишит - мол дисков нету.
Во вторых:
По указанной Вами ссылке какой бы файл не скачать, у всех расширение nbn. Про какие архивы Вы говорили - не понятно. |
DR16NRT-DVD ( firmware 16.10.218.32ML )
XVR16_10.10.218.32ML1TBNP.xbn_01 сам архив
XVR16_10.10.218.32ML1TBNP.xbn внутри архива
Вообще то у большинства регистраторов при загрузке включается один или несколько USB.
Если не пойдёт то тогда только через UART. |
У меня DR16H-DVD. И соответственно файл прошивки называется 14310.1.1345.32.nbn
Ну не суть...
Вставлял флешку при старте во все три порта USB. Ничего не получилось
Вместо UART по Telnetу можно попробовать?
Добавлено 22-03-2016 17:00
Еще вопрос: сайт с которого прошивку качаем - польский. А не будет ли там все меню потом на польском?  |
"сайт с которого прошивку качаем - польский" - там есть русский язык.
По телнету можно если знаешь пароль. |
M - 16. Участник Сообщения: 269
Попробуйте это
UPD. Изменил вложение.
GANZ.png 9,64 КБ Скачано: 168 раз(а)
| M - 16. писал: | | Попробуйте это | Слишком мало инфы
Откуда взята выдержка? Можно полный текст?
Добавлено 24-03-2016 08:44
Add the simple PTZ mode
Для входа в PTZ (кнопка такая на панели есть) нужен хоть какой-то пароль! Надо залогиниться хотя бы юзером. А пароли то неизвестны!
Иначе в этот режим не зайдешь. |
Нажать и удерживать более 3сек кнопку "search", потом нажать на передней панели 3,2,5,8,4,7. Потом зайти с пустым паролем.
Это выдержка из release note на прошивки. Гуглится за 3 минуты.
ReleaseNote DR8NRT,DR16NRT-20100223.pdf
На их FTP много чего лежит.
http://www.cbceurope.it/FTP/ |
Не проходит этот трюк.
У меня модель DR16H-DVD
По указанной Вами ссыске FTP по моей модели никакой инфы по сбросу/обнулению паролей не нашёл ( |
