GANXIN. Прошить - 8851CPNG 6EG1
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
nazirr
23-02-2009 04:36
Состав : - 8851CPNG 6EG1; - 24С16;
Помогите найти прошивку на данное шасси. Думал выставить опции через пульт, но кнопки на "морде" заблокированы, не могу попасть в сервис. Нашёл прошивку от телевизора Meredian NF-1401, но с ней ТВ вообщем не включается. Прошу хелпа! Прошу помощи
brt137
23-02-2009 04:53
nazirr, что за оформление темы? О каком аппарате идёт речь?
Прошивки спрашивают в соответствующем разделе... Тут-то вопрос о чём?
http://monitor.net.ru/forum/eeprom-8851cpng-6eg1-info-267288.html
Твоя же тема? Тебе там дали совет по входу в сервис - надо было там же и отписаться по результату...
nazirr писал:
С чистой не пробовал?
nazirr
23-02-2009 07:10
brt137 писал:
nazirr Тебе там дали совет по входу в сервис - надо было там же и отписаться по результату...
Sorry! Я изначально создал тему не там...
Телевизор китайский GANXIN. Пришёл с отсутсвием НЧ звука и заблокированными клавишами на "морде", с пульта - ОК! Поменял ёмкость на выходе, звук пошёл, но только без стандарта DK. Установил чистую память, но проц в неё ничего не прописал, все ячейчи FF, ТВ не запускается.
Поиск в разделе схем по процессору 8851CPNG 6EG1 выдал прошивку от MEREDIAN NF-1401, но она видимо не подходит. По прежнему не выходит из деж.режима. Со своей памятью ящик включается.
Буду признателен за советы!
valya
23-02-2009 08:32
nazirr, заблокированы или не работают ?Защита от детей или дефект ?
vovar
23-02-2009 08:41
Пробуй проц такой-же
nazirr
23-02-2009 08:51
valya писал:
..защита от детей.
valya
23-02-2009 08:53
nazirr, ну тогда я не понимаю,,,,,,,,защита от детей выключается где-то в пользовательском
меню , почему не выключить ?Или в этом тв по-другому ?
nazirr
23-02-2009 09:10
valya писал:
в пользовательском
в пользовательском меню..не нашёл.
vovar писал:
Подскажите, что означает надпись в строке состояния программы PonyProg - CRC E83Dh.
Если судить по дампу, то отличаюется от оригинала. Попробую поставить.
алеx3
23-02-2009 09:27
nazirr писал:
..защита от детей.
почему такое утверждение, если
nazirr писал:
чистую память ставил?
вот мануал на твой проц
http://monitor.net.ru/forum/chassis-td173-mono-service-manual-cpu-tmpa ...
C1-65A
23-02-2009 09:35
nazirr, от shivaki прошивка 8бит, а видимо считываешь и записываешь 16бит, оно и не удивительно, что не работает. А чилдрен сюрприз всё таки поищи.
nazirr
23-02-2009 09:51
C1-65A писал:
Спасибо за совет! одобряю Перезаписал. Позже отпишусь..
23-02-2009 10:09
nazirr писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=32 улыбка
NEXXT
23-02-2009 11:09
если в меню нет замка от детей поищи на пульте кнопочку с рисунком замка или надписью LOCK это и будет замок от детей как на стартах или вестах
nazirr
23-02-2009 15:00
Установил от Shivaki, ТВ включился, зашёл в сервис подправил геометрию, кадры, а вот каналы не ищет (шкала передвигается). Буду пробовать другие... Может у кого есть?
Состав:
Проц - 8851CPNG 6EG1
БП - 8812 FP
CP - 1803 DFH
КР - STV 9302В
FBT - BSC 25-03P79
Тюнер - TDQ 37-5VRS
алеx3
23-02-2009 15:27
nazirr, я тебе дал ссылку на мануал, + http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 ссылка от KRAB,
присмотрись к постам key-s там,
вот из мануала про MOD2
23-02-2009 15:37
nazirr, а во все разделы с/м попал? гы-гы
алеx3
23-02-2009 15:41
KRAB писал:
точно! а я про MOD2 , он туда может ещё и недобрался гы-гы
nazirr
24-02-2009 00:30
KRAB писал:
...Так точно! голливудская улыбка Кнопка ТV/АV в сервисе переключает встроенный тест-генератор (шахматка, цветные поля и т.д)!
Полное меню :
Из режима "S" нажимаешь "DISP",затем ,Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ.
На экране в правом верхнем углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
алеx3 писал:
присмотрись к постам key-s там, вот из мануала про MOD2
Видимо ЭТО я и проморгал. .. Попробую!
nazirr
24-02-2009 08:37
Хелп! Не могу попасть в расширенное меню. Вчера вышеуказанный метод сработал, а сегодня нет... недовольство, огорчение
Подскажите, как можно туда попасть, может есть другие способы? Заранее благодарю!
24-02-2009 08:43
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - и читай! подшучивать, дразнить
boris75
Гость 83.149.*.*
25-02-2009 09:01
nazirr, Слушай а нахрена я сдесь ложил DUMP? http://monitor.net.ru/forum/eeprom-8851cpng-6eg1-info-267288.html
nazirr
25-02-2009 11:40
boris75 писал:
За DUMP спасибо, но проблема осталась! улыбка
В сервисе подправил MOD2, каналы находит, но звука DK по-прежнему нет! В стандарте BG прослушивается тихий звук. Поменял всё что можно, включая Z302 - 6.5MHz, Z304 - 5.5MHz, проверил все кондёры в обвязке процессора и до истины так и не добрался. Досвидание Подскажите, куда копать дальше....
Просьба к алеx3 . Выложи, пожалуста, свой мануал к этому шасси, ато у меня половина страниц пустые. Заранее спасибо!
Nikolae
25-02-2009 14:34
nazirr писал:
Азийские шрифты не установлены.
Или доустанови(на сайте адобе) или Foxit Reader вам в помощь....
алеx3
25-02-2009 21:46
nazirr писал:
ну так конкретнее? нет возможности выбрать в меню стандарт DK, либо DK выбрано а он всёравно "шипит", а BG работает?.(есть чем проверить).
ФАРТ
26-02-2009 08:45
nazirr, я вообще не понимаю, чего ты заморачиваешься? улыбка Хотя, изучение мануала всегда полезно! улыбка
Имеется старая прошивка с замком. Имеется новая без замка, но с глюками. Включи замок на новой, и по итогам выключи замок на старой.
nazirr
26-02-2009 17:01
алеx3 писал:
... в меню все стандарты присутствуют, а звука нет - шипение.
Вообще-то, искать лёгкие пути не в моей компетенции, но иногда обстоятельства вымогают и время не ждёт (клиент опух)... Провозившись безрезультатно три дня, установил СМРК-2 от 4УСЦТ и звук пошёл, но не регулируется. Копаю дальше...
Леопольд
26-02-2009 17:29
KRAB писал:
Ссылка то-ли устарела, то-ли битая. Пользуюсь этой
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html
brt137
26-02-2009 18:54
Леопольд, работают обе ссылки.
26-02-2009 20:18
nazirr писал:
- в ПОИСКЕ по 8821 (вроде так) есть ответ ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224154 гы-гы
алеx3
26-02-2009 21:34
nazirr, ФАРТ, дело тебе посоветовал а то както через опу получаеться, впрочем ,попадались мне пара 8851CPNG6EG1, убитых апаратно по звуку (шипят),
кстати а мануальчик ты открыл доконца или ещё нет?
nazirr писал:
ну коли теперь про звук, то на чём собран оконечник, и имееться ли ещё что нибудь между процом и унчом,ну комутатор или сандпроц.
Леопольд
27-02-2009 00:56
brt137 писал:
Действительно рабочая. Но заработала после переустановки Windows, до этого был только белый квадрат и то что в нем. Так что извените.
natali
28-02-2009 04:46
улыбка Да развели дискусию...
Автор на советы ........
Значит звук включается из серв. меню--изучать надо мануал.
Я так понимаю прошивку рабочию подкинули.
Производитель платы ,делает разные изминения в схеме(по звуку это-выход нч сразу с процессора или с другой микросхемы, рег. звука в процессоре или на выходном унч и т.д и т.п) Это делается с помощью тех портов которые можно перекомутировать в сервисе.
И зачем там радиоканал???
1.Можно простой УПЧЗ-2--если уровень звука рег в оконечном каскаде
2.Можно простой четырёх-контурный конвертор
Эти два пункта для того чтобы не совсем телик уродовать....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GANXIN. Прошить - 8851CPNG 6EG1 На страницу 1, 2  След.
  • КАК ПРОШИТЬ MDA2062
  • Как прошить TDA93XX ?
  • Philips 29PT8841S/60 шасси L04A AD прошить UOC
