Алгоритм определения кода по дампу gamma4
Jfort
09-01-2015 00:21
Прошу подсказку алгоритма подсчета кода по дампу vwz6z3v gammaIV. Сам код я определил и магнитолу включил код 1x6x, но теперь хочу узнать как самому можно вычислить его из дампа. Спаял простейший программатор, сравнил дампы при различных неверных кодах, выявил изменяющиеся ячейки, далее затык.
  1хxx gamma4.rar  1,09 КБ  Скачано: 376 раз(а)
  изменения2.rar  178,87 КБ  Скачано: 247 раз(а)
  Новая папка.rar  259,86 КБ  Скачано: 271 раз(а)
sman
09-01-2015 11:51
а в каких именно ячейках код -знаешь?
Добавлено 09-01-2015 10:53
Jfort писал:
я так понимаю-это счётчик
Jfort
09-01-2015 11:58
Хочу понять что за что отвечает. Или снимать дамп после ввода а/м в safe, затем 1000, считывать после ввода каждого числа и сравнивать?, но хочется понимать как это устроено на программном уровне. Код определился кальком на основании залитого дампа- неинтересно как-то... Если думать логически в дампе уже записан правильный код и он сравнивается с вводимым, т.е. в дампе с правильным кодом он где-то должен повториться...?
это первый опыт.
В строке 0000010 первые две ячейки думаю счетчик
Ruha
09-01-2015 12:42
Jfort писал:
Jfort писал:
если есть кальк по дампу то , что мешает побаловаться с дампом?
Jfort писал:
правильно думаешь.
sman
09-01-2015 13:00
возьми ещё один дамп и сравни с твоим...
Jfort
09-01-2015 22:24
Файл 2- сравнения и изменения вижу, как считать не доходит
Mischa-5
09-01-2015 22:27
Код в конце 10 не явно.
Добавлено 09-01-2015 22:38
Исправить 10 на 00.
Jfort
09-01-2015 23:00
строка 00000040 ячейка 9 - что это? сравнил с дампом снятым самым первым (условия не вспомню то ли safe или safe2...) но отличия и от дампа с правильным кодом и от двух неверных.Код возможно в строке 00000050 ячейки B-C. и 00000080 ячейки С-D. что тогда такое 00000050 ячейка E-F. возможно ошибаюсь.
sman
10-01-2015 01:06
я имел в виду -сравни с "другим"не твоим дампом...
Jfort
10-01-2015 10:44
Пробовал смотреть разные дампы и даже от подобных gamma5 с пометками данного форума - нет понимания
sman
10-01-2015 11:45
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98420
Ruha
10-01-2015 16:00
ясно же подсказал... если есть кальк то , что мешает вносить изменения в дампе по разным адресам и проверять с кальком изменения кода???
Jfort
11-01-2015 19:59
Спасибо за помощь. С кальком похоже на метод научного "тыка", хотя на практике помогает разобраться самому лучше всего. Проблема что а/м уже в авто.
Mischa-5
12-01-2015 20:44
Кидай этого автопенсионера.Тренеруйся на новом.
Jfort
13-01-2015 21:32
Весь прикол в том, что в классике 21076 он смотрится лучше всего (немецкая простота и стиль раритета соответствуют автомобилю). А принцип кодировки кода, теперь хочется узнать из принципа, так сказать потрогать его своими руками. Всем спасибо.
igorpan
14-01-2015 09:21
а если вспомнить CAR 400....
pavel-pervomaysk
Your editor
14-01-2015 10:50
Exclusive OR Крутой!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Алгоритм определения кода по дампу gamma4
  • Алгоритм кода в BMW ke-92
  • VW beta Z1Z2 - алгоритм кода?
  • навигатор Johnson алгоритм кода
  • VW beta Z1Z2 алгоритм кода
  • RENRDW333-10 Алгоритм ввода кода?
