Дозиметр Gamma-Scout не меряет
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
xhel
12-03-2011 21:26
Когда-то давно у этого аппарата разрядилась батарейка, долго он валялся в ящике, и в итоге и до него дошли руки, поменял батарейку, а он зараза не измеряет ничего, нули показывает и всё, хотя время выставляется и заряд батареи показывает. При подключении к пк по com программа с него инфу считывает, а раскодировать не может и при синхронизации, пишет, что-то типа не могу считать серийный номер...
Подскажите пожалуйста, что может быть?
собственно он сам:
EvgeniS
13-03-2011 08:49
xhel, какой счетчик гейгера в нем?
посмотри каким напряжением должен питаться счетчик и проверь наличие этого напряжения.
xhel
13-03-2011 11:20
Там стоит какой-то сделанный в америке, напряжение станало дёргается в пределах 20-50 потом стабилизируется до 1,5в.
Добавлено 13-03-2011 09:35
Вот про счётчик нашел
http://ems.calumet.purdue.edu/chemphys/ncrelich/LND712/712%20spec.htm
Сейчас буду искать, почему 1,5в всего.
Porter
13-03-2011 12:03
Это счётчик гейгера. Рабочее напряжение 450- 550 Вольт. Вот, с преобразователя и начните...
Осторожно с окном на щётчике! Его легко повредить...
xhel
13-03-2011 12:26
отступлю чуть в сторону, а зачем окно замазано чем-то, и не прозарчно, как у наших СИ-3 например?
Добавлено 13-03-2011 11:00
Странно, что на входе, что на выходе трансформатора, 3,6 волта в среднем.
ADS
13-03-2011 13:16
xhel писал:
Шутишь? Mica - слюда.
xhel
13-03-2011 14:34
Просто только второй раз с этими зверями сталкиваюсь, первым был наш рксб.
Так и не могу завести, иногода слышно как транс жужит пару секунд, при этом прибор начинает моргать, но напряжение при этом около 40-50 в. колебается
EvgeniS
13-03-2011 20:49
чинить преобразователь надо. разрисовывай схему. осцил есть?
Добавлено 13-03-2011 20:51
а что за питание у него? Не литиевая батарея часом? Сколько вольт на батарее под нагрузкой?
INT1
13-03-2011 21:24
Там высокое на счетчике еще мерять надо правильно, входное сопротивление вольтметра должно быть с десяток МОм.
xhel
13-03-2011 21:56
Батарея Литиевая на 3,4 вольта.Осциллограф есть на работе. А схемы на этого зверя точно нету. Можно поподробнее, как мерять высокое на счтётчике, не совсем понял.
avatar6
13-03-2011 22:37
Через делитель меряй, 10Мом/1Мом, например. Потом пересчитаешь измеренное вольтметром значение, учитывая также его(вольтметра) входное сопротивление.
Соглашусь с предыдущими ораторами - рисуй схему вокруг высоковольтного трансформатора.
INT1
13-03-2011 22:50
Обычно выходное сопротивление источника питания для счетчика довольно высокое , поэтому просто тестером с сопротивлением входа порядка кОм/В мерять нельзя. Можно попробовать оценить напряжение осциллографом с 10МОм делителем, оно должно быть около 400-500 В
xhel
13-03-2011 23:05
Прибор меряет до 1000В. Постоянку и до 700В. Переменку ни на того ни на доугого на счётчик больше 60 в. не поступает и то на парцу секунд.
Завтра на работе остиллографом гляну, что там есть.
ADS
14-03-2011 06:40
xhel, У твоего китайского прибора вх. сопротивление 10 ком/в , т.е. на пределе 1000 в - вх. сопротивление - 10 Мом. Достаточно.
Если правильно посмотреть в даташит напряжение на счетчике (рекомендуемое) - 500 в. Может быть в пределах 450 - 650 в.
Отсоедени датчик от схемы - проверь напряжение - если его нет - скорее всего трансформатор с КЗ витком.
EvgeniS
14-03-2011 09:24
батарея не села?
xhel
14-03-2011 10:24
Батарея села пару лет назад, и в таком состоянии он лежал.
А теперь поменял батарею, а он зараза не работает.
Dmitry_T
Гость 188.123.*.*
20-03-2011 20:35
Проверьте схему высоковольтного источника, в том числе повышающий трансформатор.
Если починить все-же не удастся, - то, быть может, сочтете возможным продать его мне?
С уважением, Дмитрий. ICQ 246-215-051
xhel
02-04-2011 09:38
Дросель выпаял, проверил, похоже в порядке, сопротивление 45,5 Ом. А как дальше дросель проверить.
Не пойму, где сигнал с счётчика на логику идёт, похоже, что с корпуса счётчика, только не логично.
r-12
Гость 62.33.*.*
06-04-2011 16:31
Мультиметры с вхднм спртвлнием 10 Мом непригодны для непосредственного измерения напряжения 450В слаботочного преобразователя, т.к. предоставляют для него слишком большую нагрузку. Показания будут сильно занижены.Можно померить если подключить последовательно резистор 1000 Мом (например КЭВ-0,5 рабочее напряж 400в), При таком подключении показания вольтметра следует умножать на 110.
Дополнительно можно проверить подаются ли импульсы на базу транзистора управляющего работой высоковольтного трансформатора.
ADS
08-04-2011 22:36
r-12 писал:
Провокация...
Высокое выходное сопротивление источника напряжения для питания счетчика Гейгера, будет оказывать непосредственное влияние на такой ВАЖНЕЙШИЙ параметр, как скорость счета. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Velund
09-04-2011 01:38
Так то оно так, но средний ток потребляемый узлом счетчика невелик, обычно накопительный конденсатор на выходе умножителя решает все вопросы.
По хорошему надо конечно электростатическим вольтметром мерять, но мало у кого он есть. И не забывать что на сам счетчик напруга подается через резистор порядка мегаом.
INT1
09-04-2011 08:41
Скорость счета и энергопотребление две конфликтные х-стики в портативных дозиметрах. Например, в дозиметре "Белла" генератор преобразователя в фоновом режиме работает на низкой частоте, обеспечивая низкое потребление. Импульс от регистрируемой частицы производит дополнительный запуск преобразователя через VT3, т.о. скорость счета не падает. Ну, до определенных пределов улыбка . Как сделано в Gamma-Scout я не знаю, там уже микроконтроллер стоит.
Andrei Andreevich
09-04-2011 13:35
xhel, На фотографии от счётчика отвален корпус...
xhel
09-04-2011 13:54
Это он не отвален, он просто снизу напаян и был обёрнут вокруг счётчика.
Andrei Andreevich
09-04-2011 14:07
xhel, Тоесть контакт есть!? Генерация высокого я так и не понял есть или нет?
Викон
13-04-2011 20:43
А у меня дозиметр КВАРЦ ДРСБ-01 заглючил. Включаешь и первые 20-40 сек. работает нормально, а потом какой то срыв и трещит непрерывно и красный глаз горит постоянно.Прошу помощи в схеме и советах.
Porter
13-04-2011 21:21
СРОЧНО переезжайте в другой регион помираю со смеху!
С такой постановкой вопроса единственній совет - ищите того кто починит... Телепатов тут нету. рёв в три ручья
Надо разбирать, смотреть. мерять, чинить...
xhel
17-04-2011 18:31
Нет, на счётчике есть только 3в.
Там стоит не транс, а дросель!
Выпаял, вроде обмотки жевые.
Andrei Andreevich
17-04-2011 19:06
xhel писал:
? может мерить? гы-гы
xhel
18-04-2011 10:18
Не понял?
Andrei Andreevich
18-04-2011 13:46
xhel, Повторяем ещё раз. 3 вольта это ничто для счётчика. Либо вы меряете низкоомным вольтметром и идёт просад.
Stasjuk
19-04-2011 01:49
xhel, отключи счетчик Гейгера, и навесь вместо него неонку через резюк на несколько мегаом, вспышки неонки подскажут, есть ли высокое напряжение, или нет, имхо, самый простой метод, если нет высокоомного вольтметра.
Список форумов» Другая аппаратура» Дозиметр Gamma-Scout не меряет На страницу 1, 2  След.
  • Весы OHAUS Scout Pro. Ищу схему подключения к ПК
  • Мультиметр VC-9805A не меряет емкость.
  • Дозиметр "Север". ЖК индикатор.
