GAMMA II (M327) VWZ1Z3-долго включается дисплей
Шах
06-03-2006 20:29
От включения мафона до появления запроса кода проходит минут 5!
керамику считал-читается нормально.Иногда вообще дисплей пустой,помогает только вкл-выкл.Это не программная проблема?или керамики недолго жить осталась?
niksergej
06-03-2006 20:33
А как с питанием? И во время этих 5-ти минут обмен идёт?
Шах
06-03-2006 22:42
до этого принесли с 6Safe,тоже включился с задержкой.завтра буду смотреть обмен по шине
Шах
08-03-2006 01:34
похоже что конец керамики пришёл(033),перестал вообще включаться.Дотрагиваешься щупом к кварцу-засвечиваются все сегменты на дисплее,иногда правда выскакивает диаппазон приёмника,сканирует,а звука нет.ОБвязку возле процессора проверил,кварц менял.
ALES
Шпиён
Шпиён
08-03-2006 10:56
Быстрей всего порвал ты дорожки на ситалле. Ну, или почти порвал. улыбка Вобчем неуверенный обмен идёт. Не забывай про "землю" на верхней платке (она от лепестка на корпусе), про ресет на 4й ноге стаба.
Ну и сюда глянь, может что дельное узреешь. http://monitor.espеc.ws/section4/topic63097.html
млин... могу ошибаться, ресет или 4я или 5я нога стаба.
Sandro
08-03-2006 14:37
После касания щупом кварца на 033 иногда приходит звиздец дампу , мож все-таки попробовать залить заведомо рабочий дамп ?
Шах
09-03-2006 00:00
нету рабочего дампа на эту сборку
jurij+
09-03-2006 01:16
подмигивание
Шах
09-03-2006 01:20
спасибо-буду пробовать
Список форумов» Аудиоаппаратура» GAMMA II (M327) VWZ1Z3-долго включается дисплей
  • Gamma VWZ1Z3 - регулировка громкости
  • Опознать элемент в Gamma M327 CSK-706V (Hitachi)
  • Gamma 3 M327 при включении светятся все элементы индикатора
  • JVC KD-LH917 кнопки светятся, не включается дисплей
  • mm-zl7 при считывании дисков откл и долго считывает mp3
