Porter Участник Сообщения: 5851
Сугубо спортивный интерес, раритет Game Boy Color, не включается. До меня ковыряли ДС-ДС.
По факту - нету вторичных напряжений. Все выводы вторички транса в коррозии и отгнили (транс 8*8*4мм. 6 обмоток, 13 транзисторов ). Отколол кусок, восстановил. Запуск есть, напряжения не адекватны как и ток . Разбор полётов - самый глубокий провод полугнилью прячется во внутрь. разробил - а там и межвитковые и ранее упомянутый два витка трухой Взад смотать или с нуля никак (фиг феррит такой найду).
1) может у кого валяется сабж с битым дисплеем или иной бедой? Уступите мне ДС-ДС.
2) Вход 3 В (две АА), зазор 2,6 - 4,6 В.
Выход +5В (с них сразу стаб на +3,3В) +13,6 В и -15 В.
Сопрос: как по-проще получить эти напряжения в габаритах 20*17*5 мм?
Думал взять БП на +12В подшаманить на 13,6. далее параметричным (токи мизер) на +5 В А вот чем и как получить -15 В? Ваши идеи? |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 488
Porter, а как в тв получают -15в для кадровой ?  |
Iskander, наверняка, умножением. Так же как +30 в LCD матрасах от +5.
Ищу простое, готовое, дешовое и мааааленькое решение. |
Jibuzz Предупреждений: 1 Сообщения: 346
Если место есть, китайские платки DC-DC по цене меньше бакса за каждую. Есть и повышающие и понижающие. Проще и дешевле быть не может. |
Jibuzz, ага место. щя. Гуглани о каком девайсе речь идёт.
Iskander, спасибо за подсказку по "простое, готовое, дешовое и мааааленькое решение"!
Берём один ИБП 5 В 0,5А от радионаушников Филипс и одну очень старую битую матрицу от монитора (с нее преобразователь модулем дёргаем).
+5 от БП напрямую на стаб 3,3 В, а через диод на питание УНЧа (+2,4 +4,6 В). На модуле есть +15 (вместо +13,6В) и - 5В (вместо -15 В).
Как ни странно работает нормально. Замечаний нету.
Долго искал по чему подсветки нету. Пока не понял... что её НЕТУ в сем девайсе с завода Вообще нету.
DSC035301.jpg 96,42 КБ Скачано: 49 раз(а)
| Porter писал: | | ага место. щя. Гуглани о каком девайсе речь идёт.: |
Над процом вроде место есть. Платки есть 17x11x3.8 мм, по цене аж в 25р. Но раз запустили, не будем флудить. |
Jibuzz, над процом дырка для картриджа.
Единственный недостаток решения - от батареек не работает. Но, для музея сойдёт. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
