galaxy s3 (i9300) нет сигнала на выходе на наушники
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
a3535134
17-10-2013 22:24
samsung galaxy s3 . Предыстория неизвестна, нет звука на выходе на наушники. При подключении динамик отключается но на выходе звука нет. Перепрошил официальной русской (CSC отличался, стояла прошивка при запуске предлягающая немецкий,но русский тоже был=), сделал сборс. Теперь при подключении наушников появляется значок в области уведомлений но звука попрежнему нет.Сопротивление с выходов наушников на землю 10 ом во включенном состоянии. в выключенном 80ком (выходит обрывы цепей до усилителя и кз на землю конденсаторов/стабилитронов по выходу можно исключить. Шлейф с разъемом и динамиком откидывал - замерял на контактах разъема - тоже самое. Что еще можно проверить/посмотреть ?
214837
18-10-2013 02:22
Хотел залить в обменник, тормозит ужазно,не смог.
a3535134, Посмотри, если у тебя мануал не обрезаный, с 93 страницы начинается нормальная схема.
А на 96 стр. схема как раз аудио.
a3535134
18-10-2013 11:09
Поправил шапку темы, неверено указал модель, извиняюсь.
214837
18-10-2013 11:21
a3535134, Смотри почту.
vaso5
Замечательный сотрудник
18-10-2013 12:48
a3535134 писал:
нуно быть внимательней.
Залил в обменник http://monitor.net.ru/forum/service-manual-samsung-gt-i9300-download-3 ...
a3535134
18-10-2013 13:33
Большое спасибо, пригодилось.
В итоге нашел отвал аудио кодека. Пропаял - работает отлично покачто.
Добавлено 18-10-2013 13:35
vaso5,
Извиняюсь. В торопях незаметил.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» galaxy s3 (i9300) нет сигнала на выходе на наушники
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • GT-I9300. Ошибка FAT?
  • samsung GT-I9300 не запускается
  • Samsung i9300 нет заряда.
  • GT-i9300 садит аккумулятор даже при зарядке
  • samsung Calaxy S2 i9300 конденсатор на 22000nF
