Диод GA77
Niko
Моделист-Конструктор
06-04-2010 20:44
Что то определится не могу,диод ,надпись GA77.Стоит в БП ELC-4970 Toshiba 32R3500P.Может аналог есть.
Niko
07-04-2010 11:44
Стоят в первичке,здеся.
07-04-2010 21:08
Niko, демпфер? Ты бы фрагмент отрисовал ... так бы легче было ... ну а чтоб не думать - что-то "быстрое" более 600 Вольт ... и не ошибешься, если только это не ... а в общем "отрисуй" хоть немного схемы.
Niko
07-04-2010 23:36
KRAB,
Вполне возможно что он,при включении вышибло пред и их.Разрисую завтра при ярком свете улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-04-2010 03:13
Niko, а с маркировкой не ошибся? Фото маркировки можешь дать?
Niko
08-04-2010 10:18
Доктор, Вот фото,пришлось повозится.Сын фотик нормальный сломал недовольство, огорчение
Niko
08-04-2010 13:58
KRAB, Вот,накорябал,если что добавлю.
08-04-2010 21:20
Niko, так ты его позиционное напиши ... один из DE02 или DE03? Так это получается в цепи первичного запуска (питания) ШИМ-ки ... Ставь тогда ЛЮБОЙ!
Niko
08-04-2010 22:09
KRAB,
Все два вышибло.
Ставь тогда ЛЮБОЙ!
Прямо любой?подставлял BA159 дежурки не было.
Понимаешь Руслан,что б уверенным быть.А то буду БП дальше ковырять,а там эти диоды неподходящи. улыбка
08-04-2010 22:33
Niko писал:
Прямо любой?
- ну а какие проблемы? Ты в исправности ШИМ уверен? Почему "выбиты" диоды? После замены что на выводе питания ШИМ?
Добавлено 08.04.2010 22:35
RE03 и RE04 не оборваны?
Niko
08-04-2010 23:31
KRAB, По крупному еще не копался,но RE03 и RE04 сразу проверил,98Ком.Завтра возверну на место BA159 ,и бубен в руки. улыбка
Не уверен.
Шнурок в розетку включил,выбило пред и эти диоды.
08-04-2010 23:41
Niko писал:
- там перед RE03 с точки соединения диодов - ТОЧКА - что туда еще подключено? Это явное КЗ в цепи , которая питается от этих диодов ... при номинале
Niko писал:
98Ком
- диоды бы оставались "живы" ... что-то еще питается от них, или просто СОВПАДЕНИЕ - пробило один, за ним - следствие - второй, а потом - пред ...
KleoM
08-04-2010 23:57
По схемы диоды DE02 и DE03 это AG01A.
http://www.eicsemi.com/datasheet/AG01A.PDF
Niko
09-04-2010 00:19
KRAB,
Ты про мое художество,если да то это я так нахудожопничал.Там чисто последовательное,вот дорога
Добавлено 09-04-2010 00:39
KleoM, Спасибо!
09-04-2010 00:39
Niko писал:
- понятно ... значит просто совпадение и как я описАл выше ...
Судя по даташиту от Володи - 0,5 амперный ультрафаст 600 Вольтовый - ничего необычного ... Зачем там только "быстрые"?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&postdays=0&p ...
ФАН писал:
Вместо STRW6765 поставил STRW6754 - всё работает
и там же в теме много инфы по ним ... достаточно было включить по типовой схеме ... а что там за емкость на 450Вольт около моста? PFС - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904 - же пассивный?!
Niko
09-04-2010 00:48
KRAB,
120 на 450.
Niko
09-04-2010 11:21
AG01A пока не нашел,есть UF4006 и FUF4007 .По моему должоны потянуть
09-04-2010 18:31
Niko, без проблем ... Я же говорю ЛЮБЫЕ (быстрые)!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-04-2010 18:33
Niko писал:
По-моему, вполне. Вообще, твои соотечественники в качестве прямых аналогов предлагают BYV26C...E, BYV36C...D.
Добавлено 09-04-2010 22:33
улыбка
Niko
09-04-2010 21:51
KRAB, Доктор, KleoM, СПАСИБО!
Сейчас можно и дальше плясать улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Диод GA77
  • Что это за диод?
  • Что за диод?
  • опознать диод
  • диод MA29
  • ищу данные на smd-диод UM 05
