a61 Новичок Сообщения: 14
Доброго всем дня. Мать GygaByte P-35-S3G.
Ситуация такова. Замыкаешь PW., блок питания стартует, вентилятор CPU начинает вращаться и ВСЕ...
Через пару сек. мама выключает БП, потом он сам включается. И так по кругу. Если снять процессор, то после включения БП работает сколько угодно. Т.е. получается заморочка с питанием CPU. Может было у кого что то похожее. |
slowolitus Участник Сообщения: 597
а что пищалка говорит? POST проходит? код? Проц какой?
ещё модули памяти повытаскивай, оставь один заведомо исправный |
Sergonark Новичок Сообщения: 26
a61, Посмотри в сокете может гнутые ножки есть. |
Пищалка ни чего не говорит - молчит. Кроме проца на плате ничего нет. Изначально стоял Е6550. Подкидывал какой то Celeron те же я...ца. |
SERG Участник Сообщения: 962
killertv Участник Сообщения: 730
Очередной Кулибин.Ты сначяло рабочий проц который поддерживает мать подкинь ,и к твоему сведенью не все матери стартуют без памяти. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
| a61 писал: | | Если снять процессор, то после включения БП работает сколько угодно. Т.е. получается заморочка с питанием CPU. Может было у кого что то похожее. |
ПЦ
Проц , память ( другого производятела ), шить биос ( или хоть сбросить ) , померять напряжения питания CPU ( меряется напряжометром ) Сходить на GigaByte посмотреть совместимость CPU с данной мамой | Цитата: | | Подкидывал какой то Celeron | а с половиной каких то Celeronов она так и не заведётся априори . Короче - неси спецам пока не убил совсем . |
delux1 Гость 84.54.*.*
a61, описывать подробней надо что делал и что было, чтоб понятней было
Например работала ли мамка раньше с этим процем и памятью и т.д...
Добавлено 03-09-2009 22:18
сам P35 чипсет спокойно поддерживает двуядерники и так же DDR3 |
| delux1 писал: |
сам P35 чипсет спокойно поддерживает двуядерники и так же DDR3 | А материнская плата поддерживает то , что производитель зашил в биос и не более ( а если биос "подсдох" и того меньше).
delux1 Ты вообще на кой последнюю строку добавил ? |
Michael666, ему для общего так сказать "развития". У меня такой же чипсет .
А биос ему обязательно надо прошить... |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| delux1 писал: | | А биос ему обязательно надо прошить... | Только вот не факт что вдруг мать DDR3 поддерживать начнет
Данные о чипсете и возможности заложенные производителем сильно отличаются от того чего производитель матерей реализовал на самом деле. Что касается Intel даже сам производитель чипсета очень часто на своих матерях не реализует всего того что может делать чипсет
a61, Ты как маленький, что в самом деле тебе религия не позволила на сайт Гигабайда сходить? На смотри какие, какие-то селероны там поодерживаются: http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-p35-s3g.html |
Вопрос не в том что поддерживается или нет.
Мать с этим процем Е6550 работала ( и Celeron D 2.66/533 то же поддерживается)
Вопрос почему подается сигнал на выключение БП, и почему потом сама включается. |
ssv Новичок Сообщения: 26
| a61 писал: | ( и Celeron D 2.66/533 то же поддерживается)
Celeron D, P-35 не поддерживал никогда
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-p35-s3g.html
Поставь рабочий двухядерник и скорее всего всё заработает.
Такое поведение у гигобайта - неизвестный (неисправный) или неподдерживаемый процессор. |
JohnK, не факт
но вот в части моей матери глюк был такой же.. При включении комп включался, затем сразу отключался, затем опять включался и уже работал Причина была в биосе заблокированый множитель 7х. Прошивка всё решила.
А у него несовсем понятно мож софт, а мож и железо, так чтоб исключить софт а потом уже дальше копать...
Так он писал что раньше работал с 6550 камнем, значить скорей всего железо
Добавлено 05-09-2009 07:05
JohnK, насчёт возможностей от intel - знаю на моей маме DDR3 не поддерживается... |
Chost_Rider Участник Сообщения: 51
После старта, при опросе проца - если не определяет имя его и данные, то мать не стартонет (это у интелла такое), у амд просто прописываеться юновн процессор, и все идет далее!
Поставте заведама рабочий процессор поддерживающийся вашей м\п, исправную память и БП, посмотрите на каком посте становиться и не залипает ли ресет!)......
Добавлено 05-09-2009 09:39
| a61 писал: | Вопрос не в том что поддерживается или нет.
Процедура старта прошла PG (Повер гуд), значит БП все что от него требуют отдает, идем далее становимся в биос опрашиваем устройства --- юг, север, память, вид, проц!!!!! до кого, из них, не дошло???? |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Есть Вопрос, как к вам попала эта материнка, что говорят хозяева?
есть подозрение, что рачительный хозяин дал вам плату с процом, не поддерживающимся ей, чтобы вы, не дай боже, не стырили ценную цацку...
Уточните, что там с ним, реально, не будет она держать его, она с двухъядерниками только знакома! |
| a61 писал: | | и Celeron D 2.66/533 то же поддерживается | Н-да, не в коня овес пошел, читать умеешь? Там нет ниодного поддерживаемого "Селерон Д"
delux1, Там 100 пудов железо, от того как и заметь о начале загрузки не слова: | a61 писал: | | блок питания стартует, вентилятор CPU начинает вращаться и ВСЕ... Через пару сек. мама выключает БП, потом он сам включается. И так по кругу. |
