GA-M61ME-S2P самоотключение
Stariy
29-05-2012 10:51
мать может работать час если висит просто в биосе, как только начинается малейшая работа, сразу вырубается. другие процы, память, БП, сброс биоса и т.д. не решают вопрос.
заметил, что перед тем, как отключиться, из БП (издается высокочастотный свист (как будто очень большая нагрузка) (БП пробовал разные). и еще, может ли быть 22 ома на транзисторе k3918 (сам транзистор выпаивал мерял - все нормально). И еще вопрос напряжение на кнопке постоянно скачет от 2,5 до 5 вольт
dr.VASYA
29-05-2012 11:18
Stariy писал:
Явно в перегрузку уходит.
Видео карта какая?
Stariy
29-05-2012 11:30
забыл сказать, видео вытащил, работаю на встроенной результат тот же
Stariy
30-05-2012 14:38
Stariy писал:
Знатоки поясните плиз по этим вопросам. был бы рад, еслиб ткнули носом - куда копать
TE
Мастер
30-05-2012 16:36
Stariy, у транзистора три вывода, между которыми 22 ома? Если между стоком и истоком, то такое сопротивление может быть, но необходимо указать в каком источнике установлен транзистор. Такое изменение напряжения на кнопке не должно быть. Проводи диагностику и сообщи результаты.
CYB
31-05-2012 05:52
Stariy, На шинах USB портов сопротивление нормальное? Судя по дефекту сдох юг, но исходя из чипсета NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430, наверное стоит комбинированный чип. Скорее всего он свое отжил. Можно попробовать прогреть, какое-то время проживет еще, если сразу не сдохнет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-M61ME-S2P самоотключение
