assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Доброго времени суток!
Имеется данная мать (проработала 4 года, режим для нее тяжелый, игры) , запуск не стабилен, т.е., либо включается при замыкании контактов PW и грузит Винду без проблем, либо при попытке включения, дергает вентилем проца и молчит.
ЗЫ: Пост карты под PCI-E нет (давненько ремонтами не занимался), думаю, что она тут и не нужна.
Налицо признаки КЗ в матери. На PS/2, ЮСБ присутствует дежурные +5.02в.
Нажимаем повер:
-ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на ЮСБ, PS/2 имеем +5.24в основного питания БП, память, мосфеты, стабы....все в порядке.
-НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на контакте дежурки БП изменяется от +1.8 до +3.4в, циклично.
Сограждане, напрвьте меня в нужное русло. Проверить успел ESR и емкость кондюков, сомнений не вызвали. Подкидывались разные БП, от 300 до 700 вт, новые и не очень. Результат одинаково не стабильный.
ЗЫ ЗЫ: если перед запуском подгрузить дежурку смартом в ЮСБ - запускается, сволочь. |
ttert693 Новичок Сообщения: 22
"-НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на контакте дежурки БП изменяется от +1.8 до +3.4в, циклично. "
Проверьте блок питания отдельно, без запуска, с нагрузкой на дежурку в 5 ом (5 ватт). |
Проверил, норм. С резюком включается мать, напряжения норм. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5051
| assa11 писал: | | Проверил, норм. С резюком включается мать, напряжения норм. | Это как, резистор в параллель или последовательно?
Ни то, ни другое не есть гут - чиним БП. Где-то была тема о капризах Gigabyte именно по дежурке
| assa11 писал: | | Налицо признаки КЗ в матери. | Этого точно нет |
Sergej, в данный момент нет. БП подкидывались разные. В DUAL у нее собака зарыта. Пока снова не проявится деффект...и говорить не о чем. |
tureckiy Участник Сообщения: 135
| assa11 писал: | | Sergej, В DUAL у нее собака зарыта. Пока снова не проявится деффект...и говорить не о чем. |
Точно не там зарыта . если говоришь дергает кулером и все |
DEVILL Участник Сообщения: 255
Блок Питания подкинь исправный,
Не "вроде бы рабочий", а 100% рабочий надо подкинуть.
По-моему Он сбоит, Ёмкости посохли... |
Ферштеензи Участник Сообщения: 74
| assa11 писал: | | Подкидывались разные БП, от 300 до 700 вт, новые и не очень. Результат одинаково не стабильный. |
Интересно вот, сколько еще советов будет по замене БП  |
Ребятки, тему закрываем. Всю неделю плата включалась-выключалась нормально. Времени жалко на это Г. Или где-то появляется контакт, или исчезает.... Издевался даже, -20 гр. охлаждал - завелась, грел до +40 - завелась. Ну ее.
Спасибо вам за участие.
ЗЫ: Для проверки снимались детальки с узла +5в Duall. Возможно что -то пропаялось . Плату отдал, товарищ доволен. |
