Мать GA-EP35-DS3L. Нет видео изображения.
Serg_D
07-09-2011 11:29
Здравствуйте. Мать GA-EP35-DS3L. Нет изображения видео, пробовал менять видео карточки не помогло, PCI карту ставил тоже нет результата. POST сигнал сигнализирует все ок. (1 короткий сигнал). БП менял, внешний осмотр ничего не дал.
Подскажите плиз. в какую сторону капнуть.
bond_sn
07-09-2011 11:46
А сам монитор после POST включается или стоит в дежурке? И как это произошло в работе или после смены конфигурации ПК?
Serg_D
07-09-2011 12:18
bond_sn писал:
Моник в дежурке, произошло во время работы, смены конфы не было. Хозяева говорят комп начал глючить, сколько по времени это происходило не знаю. Родной БП проверен он в норме.
bond_sn
07-09-2011 12:25
Serg_D, Память подкидывал другую? BIOS надеюсь сразу сбросил.
Serg_D
07-09-2011 12:37
BIOS сбросил, другую память не подкидывал. Надо будет попробовать (в наличии не было). Еще особенность если нет видео карты в слоте то и POST сигналы даже не говорят об этом.
TE
Мастер
07-09-2011 13:56
Посткарта есть? Напряжения питания проца, мостов, памяти? Какой процессор?
dr.VASYA
07-09-2011 13:57
А хоть что то работает в PCI слоте? Хотя я не представляю как это можно без видео проверить. Разве что посткарту PCI воткнуть.
И на всяк случай глупый вопрос. Моник другой подкидывали?
alisahack
07-09-2011 14:26
TE писал:
Да он проходит пост до конца вроде как бы...
Serg_D писал:
Тоже склоняюсь к глупому вопросу про монитор улыбка
Serg_D
07-09-2011 19:46
К сожалению POST карту еще не приобрел. Уже склоняюсь к мысли что пора бы приобрести POST карту. Моник целый так как я на нем сейчас пишу. Подмена памяти ничего не дала. Странно как то (может BIOS такой) при отсутствующих палок памяти идет 2 коротких сигнала и все.....молчит.
JohnK
10-09-2011 09:44
Serg_D, То что у тебя происходит с матерью (по твоим описаниям) исключив дохлые видеокарты которые ты должен был подсовывать и PCI (белый слот) тоже, исключив дохлый монитор, и наверняка ты подкидывал заведомо исправный БП. И то что у тебя мать выдает обин бип, т.е. типа проходит пост. Это все чудеса. А чудес не бывает, значит либо ты где-то, что-то не договариваешь или утрируешь, или не делал этого но говоришь, либо у тебя как то хитро сдохла мать. Вероятность такого издыхания неизбежно стремится к нулю! Терь конкретно по твоей проблеме. Предоставить все напряжения по всем питальникам в матери, прошить БИОС, пропаять мосты. И делать именно в таком порядке, а после каждого действия ждать что тебе скажут участники.
bond_sn
12-09-2011 11:04
JohnK, Главное упустил, одолжить на время или прикупить POST карту, у нас сейчас около 60 грн. стоит на радиорынке, проще будет намного подшучивать, дразнить .
Serg_D
13-09-2011 07:53
JohnK, Мне скрывать не чего, все есть как есть. Смысл мне тут врать если охота ее попробовать восстановить. А можно узнать где и из каких месть нужно снять (измерить) напругу на мамке? bond_sn, Ага , а самое плохое что даже взять то не у кого. Заказал POST карту вот такую http://www.vlcomp.ru/POSTcard/POSTcard.htm Mini-pci-e combo debug card (+mini-pci) теперь жду.
З.Ы. Купили новую теперь буду пробовать восстанавливать эту не спеша. улыбка
assa11
13-09-2011 08:18
Serg_D, не спеша-это страница не о чем?
TE, написал уже с чего начать.
Можно узнать где мерять здесь http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Serg_D
13-09-2011 08:26
assa11, Спасибо почитаю. А не спеша это потому что времени практически нет. (Колхозные работы понимаете ли).
djdollar
13-09-2011 09:40
А зачем вам карта для ноутбуков-то?
Serg_D
13-09-2011 10:12
djdollar, Почему для ноутов и не только, там вроде как бы 2 в 1 если с переходником.
djdollar
13-09-2011 13:05
Serg_D, На ноутбуки чаще к шине приходится паять, чем в разъём карту вставлять. А покупать карту с переходом вдвое дороже чем обычную - голливудская улыбка
JohnK
15-09-2011 18:40
Serg_D, Читай не отвлекайся, ждем замеров.
ZLOY 69
17-09-2011 19:18
Ну дак както не нормально, с ошибкой видеоадаптера память дрочит два писка, но могит выложить ошибку четности самой памяти.Вроде как без памяти безпрерывные.
delux1
Гость 188.113.*.*
17-09-2011 19:56
А там встроеной нет видяхи? мож не на ту выводит улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать GA-EP35-DS3L. Нет видео изображения.
  • Мать или видео? Тест и анализ неисправности.
  • мать K7S5A не видит видео AGP фирмы NVidia
  • Мать MSI MS-7270 K9NU: Не работает PCI-E видео-режим.
  • GA-P31-DS3L совсем не запускается...
  • Gigabyte GA-EP31-DS3L v2 Вопрос по памяти.
