Pavilion Новичок Сообщения: 3
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в ремонте данной платы.
Предыстория такова: после подключения телефона к компьютеру с помощью кабеля USB, комп отключился и перестал запускаться. Проверил USB порты на КЗ, обнаружил КЗ на двух портах. После "отжига" проверил опорные источники, "подтянул" один, взяв 1.5 v с транзистора Q117. Материнка стала запускаться нормально, POST проходит нормально (есть POST-карта). Но есть проблема: очень сильно греются (обжигают палец) южный мост, транзисторы Q117 и Q198. В дежурном режиме греется (обжигает палец) только южный мост. На всякий случай заменил транзисторы Q117 и Q198 на IRLR2905, но проблема не ушла. На Q117 и Q198 напряжения 3,66-3,19-1,46. Еще померил на:
Q200 4,99-4.98-1.51,
Q187 4,96-3,29-2,08.
В дежурном режиме на Q187 4,96-3,29-2,08
Помогите. Кстати, был бы рад схеме данной платы, по поиску не нашел. |
psb Участник Сообщения: 599
а с чем помочь то? юг заменить??? |
vadimyra Участник Сообщения: 42
Не дожёг. По идее лучше поменяй мост. |
gastello Участник Сообщения: 1094
плата РЕ1000 спроектироана так что юг горит от чего угодно.... просто мистика -понять трудно
и не лечится никакими прожигами....
Это опыт нескольких тысяч ремонтов...и заменов чипов
не парься - выбрось эту гадость
поставишь новый за 20баков чип - сгорит через время и он
проверено!
реанимировать лучше платы других типов - эти 100\% конченные |
Есть у кого-нибудь схема данной платы? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5519
djdollar Участник Сообщения: 1463
Pavilion, набери в гугле - "GA-8IPE1000 - сгорел южный мост"
Если тебя эа статистика не переубедит, что дело - швах - то медицина тут бессильна.
Дожечь попробуй, слишком большое потребление.
Схема отжигу не поможет. |
Всем спасибо за ответы. Действительно, проще выкинуть, отжиг помог, но временно. Тему можно закрыть. |
У меня отожженная мать на работе уже около года работает и хоть бы что |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
Pavilion, Как вариант, отжечь еще и дежурные источники и залить исправленную прошу для этой матери. | myth писал: | | У меня отожженная мать на работе уже около года работает и хоть бы что |  |
