GA-8IPE1000 не сразу включается
Zipun
24-04-2010 08:39
Старожилы, сразу не пинайте, поиском смотрел но подходящего не нашел. Комп использую как инструмент для ремонта авто ЭБУ.
Собственно вопрос - после нажатия на кнопку включения комп "ждет" 10-20 сек и потом включается и работает нормально. Пните в какую сторону копать.
psb
24-04-2010 08:45
сперва тестируют с хорошим БП!
а все вопросы потом (если останутся улыбка )
Zipun
24-04-2010 10:23
Спасибо, попробую
каприкорнус
24-04-2010 19:37
Еще батарейко, кварц, мульт. Конечно-же как писал psb, качественное питание.
alisahack
25-04-2010 20:14
Батарейка на сабже вообще никак не играет роль, кроме сохранения настроек BIOS. Поэтому вариант отпадает.
У данной материнской платы процессорный сокет отваливается даже чаще, чем южные мосты дохнут. Хотя дохлые мосты в каждой третьей в ремонте.
Посоветую автору отстегнуть защелки кулера и попробовать, как себя поведет.
ЗЫ: Конечно-же как писал psb, каприкорнус, качественное питание.
Добавлено 25-04-2010 22:21
ну и +1 к кварцу (именно часовому), мульт, имхо, навряд ли, так как плата хоть иногда, но запускается.
Еще у этих плат часто дуркуют транзисторы по питанию южного моста (как раз под слотами памяти, два одинаковых). При этом в рабочем режиме сильно нагревается южный мост, и частенько, северный мост с процессором. Но плата при этом включается, но не запускается. А у автора я не совсем понял, или она вообще не включается с кнопки, или всё же включается, но не стартует (тупо крутит кулерами и тишина), а спустя 20 секунд запускается. А то не одну сотню плат переделал, ни разу не встречал такого поведения, чтоб после нажатия кнопки никакой реакции, а через 20 сек. начинают вентиляторы крутиться и идет старт. Теоретически - только БП может давать такой эффект.
каприкорнус
25-04-2010 22:18
alisahack, Совсем недавний пример MB GA-8pe667 запускалась через раз, после продолжительных экспериментов обнаружено что на выходе мульта не всегда формируется сигнал на включение БП. Замена полностью исправила ситуацию.
Кроме того я не призываю сразу менять мультик, а вот вольтметром потыкать для начала не помешает.
dim393
Пробуй BIOS перепрошить, лучше из под ДОСа. Если не даст значит 100% не пропай флешки или её самой по нескольким адресам.
boa
08-05-2010 07:59
Случай невероятный для этих мам, но если работает так, то подождать 20 сек вполне можно, Bios , сокет и питание ЮМ здесь точно не виноваты.
myth
09-05-2010 17:20
джампер на clear cmos проверь на окисление
alisahack
09-05-2010 20:46
На сабже его нету.
Alex12rus
10-05-2010 06:30
А можно по подробнее как "ждет" комп? Есть на экране изображение?
dmvt1
10-05-2010 12:00
Осмотрите внимательно плату на предмет вздувшихся электролитов. Очень похожий вариант. Первая фаза. Потом начнет зависать при работе хаотично и перезапускаться самопроизвольно. Как правило вспухают конденсаторы в питании процессора.
Zipun
17-05-2010 16:44
Замена БП помогла. Спасибо всем. Симптомы были - нажал на кнопку, кулеры стоят, 20-30 сек запуск и работа до выключения. Повторное включение - то же самое. С Уважением
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-8IPE1000 не сразу включается
  • ABIT-AL8 сразу включается без PC-ON
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
  • GA-8IPE1000
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • MB GA-8IPE1000-G две штуки
