мать GA-8IPE1000-G версия БИОСа для корекного обновления
dvdros
04-02-2006 15:30
Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000-G F3 (GA-8IPE1000-G). подскажите правельную версию биоса для обновления.
Не работает GAME-порт, разобрался что причина в материнке, хочу обновить биос, но не хочу второй раз наколотся с версией биоса. Обновил не той версией, мать перестала видить клаву PS/2, а USB-клаву нужно включать в БИОСе, загруска компа стала невожможной. На этих материнках микросхема впаяна, без панельки, пришлось выпаивать микросхему чтоб прошить BACKUPом. На сайте производителя есть две версии GA-8IPE1000-G (Вер. 3.x) и GA-8IPE1000-G (Вер. 4.x) но в описании на эти материнки указано что имеются встроиные сетевые карты, а на моей нет.
http://gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&chip=94
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx?CPUType=Soc ...
andreyd
05-02-2006 17:49
Точно сетевухи нет?
Mikkey
06-02-2006 11:47
Название и ревизия платы написаны на самой мамке, ревизия в углу.
И если не изменяет память - БИОС и для тех что с сетевухой, и для тех что без один и тот же, главное Ревизия.
dvdros
06-02-2006 17:54
andreyd, Да!!! Точно!!!
Mikkey,
Mikkey писал:
quote] Название и ревизия платы написаны на самой мамке, ревизия в углу
Уточни пожалуста, в каком углу? и на что должна быть похожа эта надпись, есль F3 или F4, то такого нет, развишто на обратной стороне недовольство, огорчение
Добавлено 06-02-2006 17:01
Mikkey писал:
ты хочеш сказать, что не имеет значения вообще Marvell или Realtek сетевая на мамке, БИОСы одинаковые шок силно сомниваюсь!!! а если вообще нет на мамке сетевой, то какая версия подходит!?, или предлагаеш перебрать оба варианта?
Mikkey
06-02-2006 18:06
Немного ошибся, название смотри возле слотов DDR, прям под названием REV:3.1 к примеру, это и есть Версия(Revision), а в левом нижнем углу (проц сверху, PCI слоты снизу) может быть Assem: -G или -L или ещё чего, если пустой белый квадрат - то никаких дополнений. Рядом с ASSEM: тоже может быть ревизия.
Я хочу сказать, что на мамку без сетевухи БИОС часто тот-же самый, что и с сетевой картой, и в сетапе даже настройки под сетевуху присутсвтуют, и винда типа видит сетевую карту которой на борту ваще нетути... улыбка
Bowsov
Гость 82.162.*.*
17-02-2006 09:03
http://gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=24 ...
Вот под твою материнку. Качай и обновляйся на версию F11, там все исправляшки уже доступны предыдущие. И никаких сетевых карт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать GA-8IPE1000-G версия БИОСа для корекного обновления
  • мать SL-75DRV5 дамп БИОСа?
  • мать гигабайт 8ipe1000 (i865perl) совместимость с прескотт
  • Есть ли разница в биос 8IPE1000 и 8IPE1000-G ?
  • Нужна прошивка Биоса от ECS P33T-A
  • Asus A7V400 MX-прошивка биоса
