Принесли данную мать с жалобой при работе зависает. Сразу же были заменены кондеры, проверены напруги. Напруги все в норме. Как выяснилось комп не зависает а просто пропадает видеосигнал. заменил видео(стояла Radeon 9600) на GF MX400 - проблемма пропала. Поставил изъятую Radeon 9600 в другую машину-карта работает на отлично. Решил поиксперементировать поставил на GA-7VA GF 6800 и снова пропадает видеосигнал. Еще раз проверил напругу на AGP U=1.5В что соответствует норме. После навсякий случай махнул питающий мосфет(NEC K3296)- результат нулевой. Зашел в тупик.
У кого какие мысли будут по данному вопросу или мож кто сталкивался уже с этим.
Заранее всем спасибо.
Добавлено 18-08-2008 18:10
да добавлю биос тоже перепрошивал на F12(последний)
Lek, чипсеты VIA сплошной глюк сами по себе. По поводу GF6800 могу предположить только большое потребление по шине AGP, ведь более слабая GF MX400 работает нормально. Питание 1,5В на AGP чем замерял, мультиметром? Надо смотреть осцилом, только он покажет грязь в питании. И попробуй с хорошим мощным БП, я так понял, что ты его не менял. А это надо сделать в любом случае, иначе замена литов на мамке будет напрасной.
Генчик, БП подставлял Termaltake XP550 NP на 430 ватт для такой комплектации я думаю его за глаза и зауши хватит:-)
а осцилом честно признаюсь не глянул как то не досуг было каюсь. Погляжу отпишусь.
