ноутбук Lenovo IdeaPad Y510 модель 15303.
видеокарта Speedy VGA NB78P
чип G84-600-A2 был напрочь залит по углам и сторонам натуральной эпоксидкой.
Первый раз такой попался. При снятии вместе с эпоксидкой с видеокарты ушли 12 пятаков. Сломал глаза, выглядывая дорожки.
помогите даташитом или схемкой на видяху или чип.
Может кто распишет пятаки, типа пустой или нет.
1D
1F
1R
2A
2W
2AL
3V
3W
5V
31AH
32B
32AH
пятаки на видеокарте.
буду весьма признателен.
Вообще-то эпоксидная смола даже при небольшом нагреве легко отходит от платы, только при этом глаза щиплет от испарений. А чип залит скорее всего был компаундом и снимается он аналогично, с подогревом воздушкой или как я снимаю - на нижнем подогреве Эрсы. Зачем же было на холодную драть? Расписать вам пятаки только тот у кого в ремонте точно такая же видяха. Схемы в даном случае не помогут. Только не вижу проблем просмотреть монтаж под микроскопом, всё же видно и так.
да там такая смола, что даже паяльником с чипа не отодрать, а чип снимал как положено, нижний подогрев и сверху как обычно.
чип стал поднимать, когда из под него припой стало выдавливать, кстати первый раз такое увидел.
микроскопа, к сожалению, не имею. очки с двойными стеклами + линза . вроде увидел, но не хотелось бы ошибиться.
Мне б любую схемку на чипе G84-600-A2 .
Вообще-то сначала компаунд отрывается с прогревом воздушкой или на столе с нижним подогревом, а потом чип снимается. Это ещё повезло, можно было и больше пятаков снять вместе с чипом. На ноутбук1 уже ответили по поводу пятаков, а схем видях практически нет ни на каких чипах. Это только искать схему бука где такой же чип на матери распаян. Только схемы включения могут отличаться и некоторые пустые пятаки у другого производителя могут оказаться и задействованными.
