Уважаемые форумчане!кто сталкивался с такой проблемой:пришел телефон с диагнозом утонул.не включался-промыл,пропаял,зарядил аккумулятор от БП - включился,работает.отдал клиенту, он сегодня приходит-не заряжается,говорит.вставляю зарядник-горит светодиод на корпусе,через 5 мин. пишет вставьте аккумулятор!без аккумулятора на его клеммах-3,6В.при заряженном аккумуляторе подключаешь зарядное-пишет вставьте батарею,отключаешь зарядное-белый экран,а через секунд 30-как будто и не выключался,работает дальше!разъем чистый!полевичка q101 нету,по схеме зарядка напрямую на батарею идет!
спасибо, rommy! проблема решилась закорачиванием среднего контакта аккумулятора с плюсовым при попытке его разобрать! я сам в обмороке!!!!!!!!!!!! а аккумулятор я разобрать так и не смог!
