G502 не заряжается, побывал в воде
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson На страницу 1, 2, 3  След.
RTE
13-06-2011 17:38
побывал в воде.
G502 не заряжается зарядником вообще, показывает что заряжается.
При подключении через Usb к компьютеру в выкл состоянии -
заряжается. Если тел включен и подключен к компу - показывает что
заряжается но зардку не берет.
Пробовал прошить - не помогло. Подскажите пожалуйста с чего начать?
QWERFDSA123.88
13-06-2011 17:50
Я так понят ты пропаял окисленные места? АКБ менял?
RTE
13-06-2011 18:11
не паял. не менял. буду пробовать улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-06-2011 18:46
RTE писал:
побывал в воде.
В СЦ!!!
RTE
11-05-2012 18:26
привет всем откликнувшимся. Сц не помогли. Пока сам ковырял телефон вообще перестал включаться. Я случайно подал 9В на какой то из контактов разъема дата кабеля. Аккумулятор в норме. 3.7 В выдает. Где можно купить микру питания? И может ли это быть только изза него?
на вид только разъем подключения зарядки был окислен, поменял.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-05-2012 20:55
RTE, тема заслуживает аплодисментов Всего год прошел.
RTE
11-05-2012 21:00
Сандро, гы-гы телефон залежался. жалко тупо выкидывать. Есть идеи?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
11-05-2012 21:01
RTE писал:
А что не 24V? шок И где ты их "9 V" мог взять то?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-05-2012 21:05
RTE писал:
Есть идеи?
Какие идеи,если
RTE писал:
и
побывал в воде
Одним КП вряд ли отделаешься.Отнес бы его кому нибудь по опытнее,что б дал заключение.В противном случае это еще на год гы-гы
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2012 07:07
RTE писал:
Теперь, только в магазин для ювелиров... Там купить сусального золота и закатать в него многострадальное тело.
Затем, съездить в ритуальные услуги, к граверам и заказать мраморную плитку (размером с книжку) с выемкой (вставкой для тела в сусальном золоте)...
RTE
12-05-2012 18:00
ха ха ха. Если не знаете выхода из ситуации незачем писать всякий бред. Ничего личного
Александр1234
Гость 85.26.*.*
12-05-2012 19:10
[quote="RTE"]привет всем откликнувшимся. Сц не помогли. Пока сам ковырял телефон вообще перестал включаться. Я случайно подал 9В на какой то из контактов разъема дата кабеля. Аккумулятор в норме. 3.7 В выдает. Где можно купить микру питания? И может ли это быть только изза него?
И кто тут бред пишет?
денни
12-05-2012 20:09
Vad писал:
Можно я, можно я! Привет Яведь как раз ювелиром подрабатываю гы-гы
Добавлено 12-05-2012 20:24
RTE, а нафига 9v подал? Предел у большинства намного меньше ведь... шок
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2012 20:56
денни писал:
нафига 9v подал?
Сколько нашел,столько и подал гы-гы
денни
12-05-2012 21:15
гы-гы чеж не 24 как писал Сергей Козырев, аккумулятор от автобуса и усе готово! его ведь легче достать чем БП гы-гы
RTE
12-05-2012 21:24
Александр1234, ты куда свой нос суешь подшучивать, дразнить если нех посоветовать, то нех пИсать.
денни, предел твоего мозкгга? или предел чего? Привет
Сандро, да
денни, видимо ты все приборы подключаешь к аккумулятору от автобуса гы-гы
денни
12-05-2012 21:31
RTE, ну ты юморист однако!
Тебе QWERFDSA123.88, писал ты это проделал???
RTE писал:
вот это и надо было с самого начала хотябы снять и посмотреть реакцию тела и в округе все тщательно под микроскопом просмотреть и пропаять, а уже после задавать вопросы
RTE
12-05-2012 21:35
денни, к твоему сведению я не занимаюсь ремонтом сотовых. мне просто самому интересно что с моим тел. я не претендую на проявляемый вами профессионализм.
То что он советовал я проделал. забыл написать. промыл плату в узв, пропаял, акб в норме.
денни
12-05-2012 21:48
RTE, я вкурсе что ты с соседней ветки, возникают вопросы- зачем было подано такое напряжение? в схему почему3 не смотрим? почему теперь не проводим замеры тока и основных напряж?
Добавлено 12-05-2012 21:49
как мы можем чтото подсказать не зная ничего о проделанных манипуляциях?
RTE
12-05-2012 21:59
денни, я думал что схема на этот девайс отсутствует улыбка буду дальше копать... на счет сервиса я прекрасно знаю как там и что делают голливудская улыбка
koctjntin
12-05-2012 22:03
RTE, жаба давит?
денни
12-05-2012 22:05
RTE, Твоей теме почти год, а схема лежит в обменнике почти два
я в сервис не отправлял. А что насчет моих вопросов?, когда ждать ответов? кому нужен аппарат мне ли тебе?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
13-05-2012 05:08
RTE, Нос мой! Куда хочу, туда и сую! А вот ты о чем думал когда 9в к дата кабелю подавал? Даже если не ремонтируешь сотовые, то уж с компами то ты знаком! Где там 9в в USB?
Советывать что-то по делу не вижу смысла, так как даже минимума не сделано(читай правила).
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-05-2012 05:18
Так,так,горячие финские парни.Во избежании возникновения конфликтных ситуаций закрываю тему. мир, труд, май
RTE
22-05-2012 09:48
все привет!!! извиняйте что погорячился! гы-гы
Александр1234 писал:
Где там 9в в USB?
подавал с блока питания.
В ходе полного осмотра я не обнаружил того что телефон побывал в воде. Внутри экранированных модулей все чисто. Открывал и модуль fm блютус. чисто. Пострадал только разъем...
По схеме во вложении возник вопрос. Там стоит dcdc преобразователь с аккумулятора телефона. На кондере C2235 отсутствует какое либо напряжение. На N2205 на входе A1 есть 3.6В
  wertyuiopasdfghjkl.JPG  83,68 КБ  Скачано: 371 раз(а)
денни
22-05-2012 10:50
RTE, обрати внимание на N2200 и все что в округе- Это касаемоцепи заряда
Добавлено 22-05-2012 10:53
знать бы еще на какой контакт 9в подал
RTE
22-05-2012 10:59
возможно на все мог... недовольство, огорчение тыкал наугад. Типа вдруг зарядка пойдет гы-гы
не смог сориентироваться где N2200 ? по схемам не могу найти. поиском.
Добавлено 22-05-2012 11:04
вы не имели ввиду разъем подключения акб?
QWERFDSA123.88
22-05-2012 11:28
RTE, ну а как он ведет себя? Какое потребление? Что греется?
RTE
22-05-2012 11:54
QWERFDSA123.88, ни на что не раегирует. от акб ничего не потребляет. Напряжение на акб остается постоянно.
QWERFDSA123.88
22-05-2012 12:09
RTE, Промерь напряжение на кнопки включения, VDDE, VCORE, если нет то меняй N2000.
RTE
22-05-2012 12:43
денни, QWERFDSA123.88, спасибо за ответы! Проверю
QWERFDSA123.88 писал:
скажите пожалуйста AB3100(N2000) где можно найти? или купить. И можно ли найти из доноров? например других моделей? И вопрос по N2205, когда он должен работать? При нажатии кнопки включения по идее? Если поступила команда от N2000 ?
Добавлено 22-05-2012 13:04
на акб 3,53 В на кнопке 3,56В. При нажатии кнопки и удержании на С2235 появляется напруга 68мВ. А так 0В.
Добавлено 22-05-2012 13:42
у меня AB3100 R2A. Есть у кого нить в запасе?
денни
22-05-2012 13:43
RTE, извини ошибся, в спешке писал, N2000, там проходит цепь заряда и все основные питанияф
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» G502 не заряжается, побывал в воде На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE G502 нет зарядки
  • SE G502 не прошивается
  • G502 подсветка
  • Sony Ericsson G502 не включается
  • И снова G502 проблемма подсветки......
