Помогите опознать смд микросхему G3PD
nemamont
14-03-2014 15:05
Здравствуйте.
Вышла из строя аккумуляторная элетроотвертка типа Einhell BT-SD 3,6/1 Li.
На плате стоит микросхема с маркировкой G3PD в корпусе SOT26 (6 выводов).
В другой отвертке стоит микросхема G3PS в таком же корпусе.
С первой ножки микросхемы идет управление транзистором FR3709Z. Минус с акумулятора приходит через резистор 1кОм на вторую ножку и напрямую на шестую. Плюс аккумулятора через резистор 100Ом приходит на пятую ножку.Третья ножка микросхемы идет на транзистор Т1. Четвертая ножка в в данной схеме не подключена.
Помогите пожалуйста найти даташит чтоб подобрать аналог микросхемы.
pavalevlad
15-03-2014 12:03
Очень похоже на BATTERY PROTECTION IC FOR 1-CELL PACK S-8261 series от Seiko.
...G3PD...G3PS
Но с такой кодовой маркировкой не нашел.
К примеру S-8261ABPMD-G3PT2x будет иметь маркировку G3P.
nemamont
15-03-2014 14:07
Спасибо. Твой вариант очень подходит.
У меня из аналогов есть вот такие микрухи:
PL44D
BBF4
A0R3
BG8?
Возможно по ковыряясь в хламе еще найду.
pavalevlad
16-03-2014 12:07
Пришел к выводу, что это S-8261ABPMD-G3PT2x .
Нашел другую ревизию(REV.1.1) где еще нет этой модели, но есть описание маркировки для sot23-6.
Вот еще Package List Seiko для SOT-23-6 и SOT-23-6W с небольшими отличиями в геометрии корпуса... маркировка производится одинаково.
Таким образом смотрим только на три первых знака G3P,а D или S являются кодировкой месяца сборки(производства) элемента.
В зоне 5 может присутствовать пунктирная(точечная) кодировка года и недели.
Хотелось бы увидеть читабельную маркировку в вашем случае.
pavalevlad
16-03-2014 16:21
Возможные аналоги:
- Neotec Semiconductor Ltd. CS213
- Fortune Semiconductor Corp. DW01
- Richtek Technology Corp. RT9541CER не путать с RT9541CE(другое расположение выводов в том же корпусе).
nemamont
18-03-2014 13:23
Вот собственно фото самой детали.
И большое спасибо за помощь!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать смд микросхему G3PD
  • Помогите опознать микросхему
  • помогите опознать микросхему.
  • Помогите опознать микросхему шим
