KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1488
Принесли в ремонт плату управления.
Интегральный предохранитель (N25) в цепи неисправного контакта реле - целый.
Неисправность - обрыв нормально разомкнутого контакта тройника реле G-5V-2H1 12VDC.
Нормально замкнутый контакт тройника исправен.
Ток обмотки по даташиту: 12мА.
Ток контакта: 1А / 24VDC
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/333601/OMRON/G5V-2-H1/151/1/G5V- ...
Найти в продаже реле G-5V-2H1 12VDC (обмотка 910 Ом), 2 тройника - не удалось.
В наличии было герконовое реле с одним разомкнутым контактом S1A05 (5VDC) - обмотка 500 Ом.
Ток обмотки по даташиту: 10мА.
Ток контакта: SWITCHING CURRENT 0.5А mps max. CARRY CURRENT 1А mps max.
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ETC/365740/S1A05000.pdf.html
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=117862483
Решение.
Приклеил реле S1A05 к реле к G-5V-2H1, подсоединил соответственно контакты и гасящий резистор 510 Ом в цепь катушки реле S1A05.
Реальная мощность Р=0.06 Вт на резисторе МЛТ 0.125 Вт.
В результате на обмотке S1A05 появилось напряжение 6V.
Ключевой транзистор ЧИП (E23), нагруженный двумя обмотками реле G-5V-2H1+S1A05 - холодный.
Какова надежность такой химии - ? |
culibin Участник Сообщения: 2744
| Цитата: | Какова надежность такой химии - ?
будет работать пока не сломается. никто не знает что с неисправным контактом - может подгорел, а может отломался. |
| culibin писал: | | Цитата: | Какова надежность такой химии - ?
Интегральный предохранитель (N25 = 1А) в цепи неисправного контакта реле - целый.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohm/icp.pdf |
marktk Участник Сообщения: 386
| KENT писал: | | Какова надежность такой химии - ? |
KENT, если ты подпаялся к контактам неисправного реле, то надо это реле проверить ещё мегоометром. Может оно leaky (проверить во всех возможных комбинациях). Неисправную секцию контактов в реле надо бы откусить. |
| marktk писал: | | KENT, если ты подпаялся к контактам неисправного реле, то надо это реле проверить ещё мегоометром. Может оно leaky (проверить во всех возможных комбинациях). Неисправную секцию контактов в реле надо бы откусить. |
marktk, спасибо за замечание.
Прозванивал контакты обычным тестером.
Утешает тот факт, что коммутируемое напряжение - 16V/0.2A - это шина обмена данных.
Точнее ток не мерял, ориентировался по искре, когда на горячую подсоединял линию связи кондиционеров.
Все-таки наклевывается причина отгорания контакта реле - кз в линии связи, которую коммутирует это реле.
Живой быстрый предохранитель N25 (1А) в этой же цепи опровергает предположение. |
Sunshine Забанен  Сообщения: 5
У меня есть такие реле на 48 вольт , штук 50 примерно. Но с одним перекидышем тройным. Могу поделиться .
Добавлено 29-12-2016 15:00
Кстати у герконовых реле время срабатывания может сильно отличаться от подпружиненных перекидышей. |
| Sunshine писал: | | ... Кстати у герконовых реле время срабатывания может сильно отличаться от подпружиненных перекидышей. |
Sunshine, спасибо за предложение.
В данном случае потока, конвейера нет и не будет.
Одна релюшка и куча размышлений после сращивания бульдога с носорогом.
Шина обмена тугодумная - I2C.
Так что, скорость переключения реле не критично. |
Если что, ты знаешь где есть. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3318
I2C 16В 0.2А - этта пять! |
ADS Участник Сообщения: 1859
аристошка Участник Сообщения: 935
да на них куча аналогов вроде  |
