Сдохла видяха FX 5500,при этом комп невыдёт ошибки,точто неисправна видеокарта
Повздувались кондёры,я их всех поменял,но эфект ноль
Пробовал мерить напряжения на полевиках на двух полевиках напряжение на всех выводах ноль а на одном напряжение
есть тот что крайний справа
Схемы на видяху ненашёл
Встретился с видяхами первый раз несудите строго
Контроллер питания, полевики , конденсаторы фильтра , видеочип со всеми "причиндалами" .
Ну и вообще монтаж - кондёры вздулись неспроста.
А ещё модули памяти,интерфейсы и основание-текстолит с дорожками!
Но думаю человек спрашивает совет что делать?
Советую заменить два полевикач(что справа) а то и все три.
Если питание не появится прозвони обвязку найди где пропадает.Если мать жалуется то скорей всего нет именно питания
Спасибо за советы.Нашёл сдохший дросель,востапновил его и у меня запахло жареным.
Одпн полевик тот что справа оказался дохлым
Полевик STU3055L2, подскажите замену этого транзистора
2 snid: Я указал последовательность проверки , а не неисправность.
По формулировке вопроса это нужно было в первую очередь :"Встретился с видяхами первый раз несудите строго"
3055 меняется н а л ю б о й - это худший из встреченных мною транзисторов , который производят и ставят из за дешевизны.
