mari Предупреждений: 1 Сообщения: 532
Поделитесь , pls , прошивкой, родная spi читается , но не проходит верификацию ...сохранить не мог.
Добавлено 20.03.2019 17:10
ps...с ауд нет подходит, но не видит пульт. Main TP.V56.PB816_LCD D28-F2000_25Q32.bin |
c12 Участник Сообщения: 128
распапковал, пишу
Добавлено 20.03.2019 18:11
даже дежурки нет))
Добавлено 20.03.2019 18:19
поробовал распаковать другим архиватором, лью...
Добавлено 20.03.2019 18:25
025: >------------------------------------OK---------------------------------------
026: E:\1EZP2010 V2.1\FUSION FLTV-30B100 V1S11\FUSION FLTV-30B100-SPI.BIN
027: File has been loaded, checksum: 16bits_0xAA4A Ј¬32bits_0xE4EFAA4A :
028: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
029: MST main chip ID: 0xFF7FЎЈ
030: SPI Flash part numberЈєMX25L6405 Buffer area adjusting to 8M bytesStatus register value: 0x00ЎЈ
031: Start writing chip......
032: Auto erasing...
033: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє30.34 secondsЎЈ
034: Start writing...
035: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє116.7 secondsЎЈ
036: Auto verifying...
037: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє91.74 secondsЎЈ
038: Elapsed time: 238.8 secondsЈ¬average speed of 70257 bytes/sec.
039: >------------------------------------OK---------------------------------------
Добавлено 20.03.2019 18:26
ноль, дежурка есть, не вкл
Добавлено 20.03.2019 18:27
c12, в почту кинь,пжта |
делаю верификацию с распакованным
Добавлено 20.03.2019 18:47
001: E:\1EZP2010 V2.1\FUSION FLTV-30B100 V1S11\FUSION FLTV-30B100-SPI.BIN
002: File has been loaded, checksum: 16bits_0xAA4A Ј¬32bits_0xE4EFAA4A :
003: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
004: MST main chip ID: 0xB300ЎЈ
005: SPI Flash part numberЈєMX25L6405 Buffer area adjusting to 8M bytesStatus register value: 0x00ЎЈ
006: Start writing chip......
007: Auto erasing...
008: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє30.24 secondsЎЈ
009: Start writing...
010: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє117.1 secondsЎЈ
011: Auto verifying...
012: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє91.67 secondsЎЈ
013: Elapsed time: 239 secondsЈ¬average speed of 70200 bytes/sec.
014: >------------------------------------OK---------------------------------------
015: E:\1EZP2010 V2.1\FUSION FLTV-30B100 V1S11\FUSION FLTV-30B100-SPI.BIN
016: File has been loaded, checksum: 16bits_0xAA4A Ј¬32bits_0x656FAA4A :
017: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
018: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
019: SPI Flash part numberЈєMX25L6405 Buffer area adjusting to 8M bytesStatus register value: 0x00ЎЈ
020: Start verifying chip......
Добавлено 20.03.2019 18:48
верификация успешная, прошивка нерабочая... прошу помощь зала)) |
key-s Участник Сообщения: 4935
| mari писал: | | родная spi читается , но не проходит верификацию ...сохранить не мог |
mari, привет. Проггер похоже 809-й.. Отключи проверку Auto verifying, если там можно. Или другим каким попробуй слитъ |
key-s, привет.да, 809, (шьет на ура, TL866 отдыхает) слить уже нечего, пытался в нее записать..((( ..поставил новую spi,с ней проблем нет. |
Таки прошивкой кто нить поделится?  |
нашел сам))) всем спасибо. |
