pety Новичок Сообщения: 6
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
лови...но это для шасси с tsumv59
Добавлено 01-01-2019 15:37
не загрузилось |
tsumv59xe-z1 на моей
разбей архив частями по 500кб,
какая версия телика? |
pety, на ауд нет есть ...ищи там! |
И90 Участник Сообщения: 3000
Тайфун, там версия V1N07 под панель B156XW04, он её пробовал, стартовый пост читай.
Добавлено 01-01-2019 21:24
pety, в твоей родной прописана панель LP156WH4_TPA1, может чем поможет. |
Панель смотри снизу шасси, на бумажной наклейке. |
key-s Участник Сообщения: 4936
pety, cофт исправен.. Обрезанная -должна работатъ.. Нада подождатъ секунд 10-20, пока загрузится новая eeprom |
key-s, Обрезанная? или отрезать хвост прошивки начиная с 3435548 байта? |
Да. Тебе на зеркале, Женя сказал.. Эту обрезанную и заливай.. Потом, после включения в сетъ -подождатъ секунд 10-20, потом включатъ в рабочий
Панелъ, кстати, в твем дампе: N156BGE_E41
Т.е., родная.. |
key-s, спасибо, сейчас залью по новой и подожду пару минут |
перелил слитый дамп (который я считал битым)в новую флеш без обрезки и все заработало.С обрезанным телик не включался.
25Q32F заменил на 25Q32B
Всем большое спасибо за помощь! |
pety, вот даже не знаю что тебе сказать, вчера поленился достать майн на таком процике как у тебя и проверить, по весьма уважительной причине, у меня немного по другому устроена клава, она двух-портовая, а у тебя семи-портовая и отсутствовал пульт, но комрады выручили http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5683087#5682761 и сегодня провёл тесты. Плата завелась на обоих прошивках и на фульной и на обрезанной.
key-s, Саша, лишнее убрал. |
Ты что ж без бута лил? Нет я понимаю что удалял хвост ( облость еепром) ....."фульная" должна пониматься в другом контексте  |
Тайфун, не суйся, где ни ухом ни рылом, достал уже. |
У тебя забыл спросить.
| И90 писал: | | где ни ухом ни рылом, |
silver1985 Новичок Сообщения: 2
ребят помогите с прошивкой
Fusion fltv-16c10 (не выходит из дежурки горит красный диод на пульт и кнопки не реагирует, напруги есть все).
матрица b156xtn03.1
шасси vst59.62
версия не знаю наклеечки нет
проц:tsumv59xe-z1
сзади шасси b156xw04 v7
пробовал отсюда и с ауд нета и влаба ни чо не помогает((
Добавлено 30-05-2019 13:44
флешку поменял на точно такую же |
