CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 277
Состав : ТМР47434;СХА1213;LA7830;АN5265.
Пришёл ко мне ковыряным.Вместо HOTа стоял КТ838А(битый)
Тдкс стоял FCM20B034A.Поставил нормальный транзистор-телек заработал.Но нет кадровой.И не удивительно,т.к. питание кадровой в этом телевизоре с 6-й ноги тдкс.А в этом тдкс 6-я нога не задействована.Тдкс видно, что меняли.Какой был родной выяснить невозможно.В поиске нашел, что помимо этого ТДКСа в этой модели могут применяться 154-177Т;154-064А;FCM-20B031,правда,с другими трубами.Но по даташиту у этих тдкс на 6-й ноге отрицательный импульс? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
CHERKAS, на шестом, так и должно быть! У тебя проблемы с осознанием траблы? Может почитаешь про коэф.трансформации? Табличка есть даже |
Евгений373! Спасибо! Осознал! Видимо, 154-177Т,подойдёт. |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
CHERKAS, там присутствуют и положительная, и отрицательная части. Какую будешь использовать и выпрямлять? В основном 154-177Т там и встречал. А в том, что стоит, ноги для кадровой не находится?
P.S. Кстати, сайт HR говорит, что транс который стоит (аналог HR7691) вполне подходит. |
iv-9! К сожалению нет! 6-я и 10-я ноги там свободны. |
| CHERKAS писал: | | iv-9! К сожалению нет! 6-я и 10-я ноги там свободны. |
Какой-то урезанный китаеза. У меня другой рисунок.
FCM20B034A-HR7691 |
iv-9! Дружище! Видел я этот рисунок. Прозвонка моего транса как раз совпадает с тем ,что ты называешь -"китаёза". И вообще - он действительно-китайский. Взял у знакомого транс FCM20B034( без А ,тоже китайский).Так прозвонка совпадает с моим. |
Да, обрезанные китаезы не редкость  |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
| CHERKAS писал: | | Евгений373! Спасибо! Осознал! Видимо, 154-177Т,подойдёт. |
Извиняй, но для питания кадровой - берут отрицательный импульс, запомни раз и навсегда. |
Спасибо за помощь! Куплю- отпишусь! |
CHERKAS, бывает и тычком вверх сиох выпрямляют, но не рекомендую. |
| Евгений373 писал: | | CHERKAS писал: | | Евгений373! Спасибо! Осознал! Видимо, 154-177Т,подойдёт. |
Не совсем правильно выразился - как же ты его в плюс выпрямишь? В этом импульсе есть и гораздо меньшая положительная часть, соответствующая прямому ходу - она и используется для сильноточных цепей. Часть, соответствующая ПХ, всегда намного меньше части, соответствующей ОХ, полярность - от фазировки обмоток. Отсюда и коээфициенты выпрямленных напряжений.  |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
iv-9, я в смысле наглядности выразился, т.е. тычок импульса - отрицательный... |
key-s Участник Сообщения: 4936
CHERKAS, твой FCM20B034A китайцы обрезали под MK8. Там, те ноги, которые нужны в МК7 - похерены.. Осталное подойдет. Остав его, пригодится для восмерки |
Евгений373, да я так и понял, только уточнил  |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
А что мешает намотать отдельным проводом питание кадровой на ТДКСе? |
Всего лишь 30 витков, но это же возня  |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
iv-9, так для этог -же надо знать как наматывать!
Добавлено 11-08-2013 02:30
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Не пойму ТС, это с каких пор для 21" ТДКС стал проблемой. Я ставлю всегда 154-177В почти на все ТВ. Так как родных уже найти проблема, в продаже просто нет. А то что не хватает, можно домотать. Что собственно уже посоветовали тебе.  |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Цитата: | | А то что не хватает, можно домотать. |
Конешь, только направление намотки не перепутай... |
Чего вы хором сватаете.. Для того чтобы "Кутузов не перепутал" фазу - нужен -либо ослик, -либо тестовыпрямител лепит.. -либо просто пробоват тык, тык, тык.. Вам же сказали
Если найдет не кастрата - тут и сказке конец.. А уж если никуя, тогда и будете рога мочит ..ещё и за синхрообмотку. Сватат -либо на накал -либо даташитно за десятку витков синфазно |
Не писайте в компот ! Давно купил FCM-20B031 и поставил! Стоит~6$. Всем спасибо! |
