gusek Участник Сообщения: 2116
В видеомагнитофоне выгорел импульсный блок питания.Все поменял.Блок питания заработал,но выдаёт повышенное напряжение,вместо 5в.выдаёт 9в.Подскажите,из-за чего это может быть? |
luca Участник Сообщения: 686
gusek, смотри обратную связь |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
литы в первичке!  |
Andew Гость 194.158.*.*
коза во воричной цепи в дросселе |
Rottor Гость 80.179.*.*
luca,
Если блок питания заработал то "обратная связь" есть.
Рetrovich1, крот, Andew,
Краткость ваша сеструха?
Или просто понты гоняем?  |
sonic Новичок Сообщения: 29
Была подобная беда с Фунаем - 3ЕЕ.
Оказалось , что купил некачественные детали ( транзистор 2SС2140 ).
Это к тому , что не все что сверкает является золотом.
Попробуй другие транзисторы подставить. |
sonic,
Он уже один раз "все поменял"!
Сколько раз нужно менять еще? |
Автор задал вопрос в январе! И ждать нам ответа,кажется, долго.
Rottor, обратная связь может иметь ключевой характер в силу некачественных деталей,пайки и воли Всевышнего. |
Интересно
можно тут расписывать что и как, копья ломать.
а в конце окажется тривиальная сопля или дефект монтажа.
Как можно тут описать в двух словах возможную причину?
Многие и не встречали, может быть, такой аппарат. А принципы работы едины и комплектовка у многих совпадают.
| Rottor писал: | | Если блок питания заработал то "обратная связь" есть |
Rottor, это прикол?
Думаю, тот кто не знает про следящую обратную связь стабилизации выходного напряжения, уж тем более не знает про наличие ПОС в автогенераторе.
Козе понятно, что luca имел в виду цепи стабилизации а не ПОС  |
Rottor Гость 192.117.*.*
Рetrovich1,
Козе - вполне возможно...
Но модераторы куда смотрят, для архива тему берегут. будет что почитать на пенсии? |
zettez Участник Сообщения: 203
| крот писал: | | литы в первичке |
Ага... Не знаешь, каким цветом красить - крась Красным
2 ALL
Обсуждать принцип работы БП - пожалуйста во флейм... |
