Funai VIP 5000 LR MK12. Нет видео и звука.
Список форумов» Видеомагнитофоны
ut1aa
Гость 194.146.*.*
23-03-2005 00:30
Как будто нет записи. Схема есть. С головок сигнал приходит на процессор LA71584. Режим по постоянке на этих ногах в два раза меньше. Как можно проверить ее, часто ли они выходят со строя? Питания в норме, головки тоже. Помогите советом!!!
Zubik
Достающий шмайсер
25-03-2005 14:06
ut1aa, при чем здесь запись и сигнал с головок?
Режим воспроизведения нормальный?
ut1aa
Гость 194.146.*.*
28-03-2005 00:47
Воспроизведения нет. Картина такая, как включить кассету без записи.
zettez
28-03-2005 01:38
Zubik,
Чел имеет ввиду, что "вроде и не пишет".
ut1aa,
Проверить вера не позволяет?
Zubik,
    Петька - приборы!!!
    15, Василий Иванович!
    Чего 15?
    А чего - приборы?
ut1aa,
Проверить сигнал RF-SW на 11 ноге.
Проконтролировать питание.
Проверить наличие усиленных FM - пакетов на выходе.
Выводы все равно придется делать самому
Никто за Вас их не примет..
ut1aa
Гость 194.146.*.*
01-04-2005 22:55
Пропаял ножки процессора, нашел несколько трещин ( видак падал) и все пошло! Zubik,zettez спасибо за поддержку
Список форумов» Видеомагнитофоны» Funai VIP 5000 LR MK12. Нет видео и звука.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • FUNAI VIP-5000 MK12, номинал резистора клавиатуры
  • Завышенные напряжения в плейере FUNAI VIP-5000 MK12
  • FUNAI VIP5000 LR MK12, нет звука по ВЧ.
  • в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
  • FUNAI VIP-5000LR MK12 Блок питания
