День добрый господа.
Телик не запоминает каналы при автопоиске, он их даже не меняет
при найденых каналах. Просто тупо сканит все диапазоны.
громкость не регулируется с кнопок на панели аппарата. даже OSD не высвечивает.
Каналы переключает. Пульта нет проверить с него не могу.
Заменил память 24LC01B на 24C02. Питание на проц и память 4,98.
процессор управления TMP47C634AN-R584.
Как думаете стоит прожечь проц?
Похоже на проц. Правда у меня, как я помню, два раза настройка проходила по всем диапазонам и ничего не запоминалось. В те времена просто поменял проц и память.
А при переключении каналов и настройке, OSD есть? Если нет, то может быть и проц. Проц вычисляется очень легко, надо погреть его горячим паяльником, и если будут "глюки", то тогда его надо жарить.
под этим контуром плата покрыта черным налётом
и в контуре то ли резик какой-то (по схеме нет его) чёрный
контур показывает 0.3 ома
контур AFT тоже КЗ мерял мультиметром
оба контура могли накрыться?
кондёр не нашёл, выпаял рядом с контуром AFT.
можно настроить вручную всё работает.
кроме автоматической настройки.
думаю завтра из дома принесу кондюк и впаяю. что получится отпишу.
