Сервис режим на Funai S2500PF
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Maxwell
06-12-2006 07:06
Помогите с сервисом для Funai S2500PF.
Предложенный в сети способ:
"Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'". - НЕ ПОДХОДИТ.
В картинке TV много зеленого, надо подкорректировать.
06-12-2006 10:53
Maxwell, состав ТВ выложи!
Добавлено 06.12.2006 11:26
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
key-s
06-12-2006 23:43
Maxwell, это способ для моделей TV-xx00PF, на двухчиповом шасси, с cpu LC86xxx. Для Sxx00PF на процессоре TMPA88xx должно быть так:
Maxwell
07-12-2006 12:48
Состав TV: LC863328B - управление; LA76810A - видео.
То есть для входа в сервис надо все-таки использовать способ (судя по тому, что писал Key-s): "нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'"
Способ предложенный Key-s тоже не работает!
Еще есть у кого мысли, а то я уже все кнопки на пульте продавил, пробуя разные варианты... недовольство, огорчение
genvo
07-12-2006 13:43
Maxwell, Пробуй так.RECAL нажать и отпустить.
VOL— нажать и удерживая снова нажать RECAL
или открыть пульт и замкнуть выводы 2 – 16 микросхемы LC7461
Maxwell
09-12-2006 10:02
Ну вот и получилось!
Вход в сервис такой же как и у ERC: открыть пульт и замкнуть выводы 2 – 16 микросхемы LC7461.
Спасибо Genvo.
11-12-2006 17:04
Maxwell, интересный ТЫ человек, для кого был мой пост выше - читать лень по ссылке? голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Сервис режим на Funai S2500PF
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Funai vc 142 видеодвойка. Как зайти в сервис.
  • Сервис меню в FUNAI 14A-0810
  • LCD.TV.FUNAI.LCD-C2007.Помагите попасть в сервис
  • TV FUNAI - 2100A MK11 вход в сервис
  • Гостиничный и сервис режим LG CF-14F60K
