Funai NLC-3204AC - блок питания PSM192-240 дефектный
sever745
12-06-2009 00:24
Телевизор Funai NLC-3204AC
Панель V320B1-L01
Блок питания встроенный - PSM192-240.
Построен на микросхемах:
TEA1552, N3856VG, L6562D.
Блок питания должен выдавать 24 вольта/6,5-8А мах. В standby есть 24 вольта - при включении ламп подсветки питание проваливается и блок выключается. После отсоединения от сети можно повторить.
Поменял для начала мелкие электролиты. На сетевом элко 315 вольт. Т.к. микросхем для замены нет - подозреваю L6562 - прошу о помощи. В сети нашёл, что одинаковый блок питания используют и другие производители - Siemens/Fujitsu, Hitachi...Нужна схема и советы бывалых. Советы по L6562 прочитал все, что нашёл и на форуме. Функциональный состав телевизора пока не известен - не хочется разбирать - всё заэкранировано - если найду мануал, то дополню...
vovan_j
Гость 193.34.*.*
12-06-2009 01:17
sever745, Перед сносом в корзину
и фото источника слабо выложить?
Cerber
12-06-2009 03:41
sever745, а попробуй поменять электролиты во вторичке!!!
Была такая же проблемма но с внешним Б\П от ББК.
NOHOLY
12-06-2009 03:44
sever745, а ВНЕШНИЙ источник подключить религия мешает,или убеждения???? недовольство, огорчение
sever745
12-06-2009 08:45
"Перед сносом в корзину "- погоди пожалуйста сносить, может чего и родим. Много любителей в поисках этой схемы - понятно, что модератор и так отремонтирует.
"а ВНЕШНИЙ источник подключить религия мешает,или убеждения" - блок нагружал лампочками на 12в последовательно - не держит...зачем же рисковать телевизором?
Менять все вторичные конденсаторы не пробовал - но они все запараллелены - не проще-ли просто подключит ещё параллельно один-два? Не хочется всё перепахать не глядя . Испробую и напишу.
На блоке стоит надпись Colder и PHIHONG PSM192-240 2911600041-A3 REV-A A3.
Железный Оленевод
12-06-2009 08:56
sever745, Если не держит , то копай прекондей , в РР какое напряжение на сетевой банке ?
sever745
12-06-2009 09:09
Верхняя микросхема - N3856VG, в середине TEA1552 и чуть ниже L6562D.
Добавлено 12-06-2009 09:12
На сетевом электролите 315 вольт при переменном 230 вольт.
Железный Оленевод
12-06-2009 10:03
sever745, А должно быть 380 - 390 вольт в рабочем режиме , у тебя там прекондей стоит , он и не работает , поэтому питатель под нагрузкой и чахнет .
NOHOLY
12-06-2009 10:10
sever745, судя по составу - нечто филипатое... Для проверки электролитических конденсаторов есть в природе такой прибор,как ESR-meter улыбка
От внешнего источника питания(ежели он лабораторный и с токовой защитой) ничего в телевизоре не сгорит,патамушто все,что могло,там уже сгорело.... улыбка
andros, 380-390V на прекондее - это в плазмах,а в ентом кЕтайском чуде вполне может быть и 310 - 330V недовольство, огорчение Кроме того,при нерабочем PFC енто чудо вообще не запустится.... улыбка
Железный Оленевод
12-06-2009 10:14
NOHOLY, Нет Минимум 360 вольт , встречался неоднократно . Да и особенность китайцев - они будут запускаццо , пока не пойдёт нагрузка питания инверторов , а потом напруги резко падают если не работает PFC . Ковырял подобные блоки уже .. улыбка
sever745
12-06-2009 10:15
В телевизоре не сгорело, "я так думаю", ничего - он включается на мгновение - дело в блоке питания...он не держит...
Железный Оленевод
12-06-2009 10:15
NOHOLY, Ну а чтоб не спорить пускай автор просто посмотрит осликом наличие импульсов на затворе полевика прекондея .
NOHOLY
12-06-2009 10:27
sever745, ну так если ".....ничего не сгорело..." так подай внешние 24V и все станет ясно и понятно. улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
12-06-2009 11:03
sever745, Не в этом дело.. Нет
sever745
15-06-2009 23:24
Так как блок сразу выключается без нагрузки, то я нагрузил его в момент включения на лампочку 14V/3W - думал что 24 вольта. Блок включился как-бы в standby. При этом напряжение на элко 220µ/ 450V стоит 315 V. Повышение нагрузки симулировал двумя лампочками 12 в/ 35 ватт включёнными последовательно. Блок стал включаться и напряжение на элко повышается до 380V...Если нагружать сразу на повышенную нагрузку, то блок пытается включиться, но уходит в защиту и пытается снова...На всякий случай поменял элко 220µ/450V. Телевизор заработал. Буду гонять...пока не умрёт. Прав кстати андрос - на L6562 собран PFC, но управляется от TEA1522, по моему - посмотрел datasheet. И используется такой же блок в плазменном Hitachi 32"...Спасибо за моральную поддержку.
Железный Оленевод
16-06-2009 06:37
sever745, Тему только не забудь закрыть . улыбка
estron
Гость 85.132.*.*
25-11-2009 17:20
Сообщение Администрации :
Внимание! Завязывай срать в чужих темах браток .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Funai NLC-3204AC - блок питания PSM192-240 дефектный
  • SHARP LC-32GA5E, LCD, блок питания дефектный
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • LG RZ-27LZ55 блок питания
  • Блок питания LT4005S
  • Блок питания EAX63985401/6
