 eFind.ru
[ Тема закрыта ] место объединения тем о FUNAI MK8
Список форумов» Телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ast
Гость 81.2.*.*
05-03-2003 15:56
Нерешенная в прошлый раз проблема опять вернулась. Сгорел блок питания, вылетел стандартный набор – ключ С3752, стабилитрон на 12 В, транзистор D734, резистор 1,2 Ом / 5W и два диода в мосту. Теперь после ремонта БП на ярких сюжетах ярко вспыхивает лампа, включенная вместо предохранителя, и телевизор отключается. Без лампы все эти элементы в БП сгорают. Нагруженный на лампочку БП работает нормально.
Может быть дело в том, что я поставил вместо транса предв. каскада строчной развертки самодельный, намотанный на катушке дросселя от строчника 3УСЦТ (больше размеры, наводки)? Родной нечаянно отломил. Ставил транс от 3УСЦТ, то же самое.
ИОХ нормальные, в момент отключения не меняются. Строчный транзистор, кинескоп менял. ТДКС? Но в подобном же случае в прошлый раз я его менял и это ничего не дало. В том случае тоже был перемотанный межкаскадный трансформатор, кто-то его до меня перемотал.
Буквально на днях принесли еще один такой же Funai. После ремонта БП он нормально заработал, но черт меня дернул попробовать заменить транс. При выпайке одна из ножек оторвалась, подпаял внешний проводок и теперь он точно также себя ведет. Неужели все-таки трансформатор?
Rottor
05-03-2003 16:18
Нужно ремонтировать ИИП - систему стабилизации выходных напряжений.
Это где то отмечено как всенародный праздник или приравнено к дню конституции?
Ast
Гость 212.122.*.*
05-03-2003 16:28
Да нет, конечно, об можно было и не упоминать, но вдруг кто-то вспомнит то длинное обсуждение.
Выходные напряжения не меняются.
Rottor
05-03-2003 16:49
Дай ссылку возможно это и понадобится.
luca
05-03-2003 21:46
Ast! А сердечник у транса лучше взять поменьше.Если сохранить количество витков-получится большая индуктивность.а это не есть гут,как говорят некоторые.
Ast
Гость 212.91.*.*
06-03-2003 05:19
Rottor
Тема называлась "LG CF-20D79", но вот как найти ее теперь в море страниц ...
В секретах есть описание подобного случая, буквально все симптомы совпадают, там увеличил свое сопротивление резистор R609 в БП, но у меня он в норме. Хотя бы определиться, БП это или строчная.
Dest
Гость 195.206.*.*
07-03-2003 15:39
Попробуй все же определится на счет исправности БП.
Я заменял на обычный МП3-3,только чтобы не срабатывала защита
надо оставить на 6н. процессора(PWR SAFETY) только резистор 10ком,идущий на +5в.
Rottor
07-03-2003 19:59
Ast
Предметно можно общятся при наличии схемы.
На эту модель несколько вариантов БП.
Эта подходит? http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/bp_tv/power/funai_~1.gif
Ast
Гость 81.2.*.*
08-03-2003 05:51
Rottor
Да, подходит, я пользуюсь этой же схемой.
Dest
Спасибо, попробую заменить. Может быть, просто поставить транзистор в БП помощнее, кто-нибудь заменял его?
Ast
Гость 81.2.*.*
09-03-2003 17:37
Померил ток потребления строчной, в среднем 200-250 mA, на светлых кадрах 300, если выше отключается. По-моему, норма. Но транзистор то горит.
Rottor
09-03-2003 18:03
Ток нормальный. Транзистор где горит - уточни.
Ast
Гость 81.2.*.*
12-03-2003 16:17
Куда-то пропала вторая страница, странно.
vorobyev
Гость 212.92.*.*
29-04-2003 09:49
Есть у нас в городе кабельное ТВ. Так Funai показывает его начиная с 5-й программы в UHF, с другим телевизором все нормально.
Подскажите пожалуста, как сместить диапазон UHF вниз не прибегая к замене СКВ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-04-2003 10:15
А что означает 5-я программа в UHF ? К чему привязана нумерация ? Фунай ведь не имеет вывода абсолютного значения частоты на экран,откуда цифра?
vorobyev
Гость 212.92.*.*
29-04-2003 10:58
Михаил, извинияюсь, не корректно выразился, я имел ввиду 5-ю программу (нумерацию каналов) кабельного телевидения, т.е. другой телевизор показывает в UHF с 1-й программы, с начала диапазона, а у Funai c начала диапазона UHF 5-я программа кабельного, т.е. 4 программы лежат внизу перед диапазоном UHF, да, в конце предыдущего диапазона так же их нет!
Заранее спасибо!
Semen
29-04-2003 12:15
vorobyev, всё понятно! Ты имеешь ввиду, что самым нижним ДМВ каналом должен быть 21-й (471,25МГц), а у тебя приём идёт примерно с 26-го (511,25МГц).Прежде всего нужно установить причину такого смещения частоты приёма! Дело в том, что на таких частотах на настройку селектора влияет даже положение его крышек. Очень часто причиной ухода частоты в ДМВ диапазоне становится элементарный непропай корпусных перегородок селектора, его стенок, которые испытывают мех воздействие из-за того, что антенное гнездо совмещено с корпусом селектора и при использовании жёстких советских кабелей даже вырываются ант. гнёзда, так,что без деформации корпуса тут не обойтись. Конечно можно было посоветовать тебе тронуть элементы контура гетеродина ДМВ, но это не дай бог! Там супер точная настройка, да и причина скорее в том, что я описал выше! В общем если коротко, то необходимо пропаять всё в ДМВ секторе, что плохо держится и связано с корпусом, т.е сам корпус и его перегородки. Если ты меня правильно понял, то у тебя всё получится. Но пайка при этом должна быть просто супер точной и аккуратной! Успехов!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-04-2003 15:26
Еще раз,как были определены номаре каналов ДМВ ???
И чем определялось наличие 4-х каналов *перед* диапазоном ДМВ?
На каком талавизоре их видно?
Не забывайте, что есть тюнеры( или телевизоры - ?) с надписью HYPER - они каналы кабельного видят , а есть попроще, И к чему привязана нумерация в кабельном - 1.2....5 ? Это условная нумерация ?Где она прописана - в программе кабельного?
Все же проще будет заменить тюнер,нежели пытаться его накрутить.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2003 17:13
Если исходить из опыта то в Funai-ях никогда не встречал проблемы именно с ДМВ (UHF) диапазоном.
Я не беру во внимание проблему непропаев в тюнере.
Резаный диапазон это наиболее часто VHF-3 и чаще всего и снизу и сверху.Очень редко попадаются с резаным VHF-1 это обычно в старых старых немецких аппаратах.
ДМВ диапазон по ширине совпадает во всех практически странах.
Отсюда напрашиваются 2 вывода:
1.vorobyev, некорректно сформулировал проблему, он хочет " расширить" скорее всего VHF-3.
2.в ТВ присутсвует неисправность начиная с тюнера и заканчивая обвязкой.
по первому пункту не советую предпринимать какие либо действия.
По второму как всегда пропаять тюнер ,померить напряжение идущее на варикапы....
Semen
29-04-2003 17:46
MICHAIL, да не об этом речь! ДМВ диапазон у всех одинаков. И у HYPER и без HYPER ! Спецканалы кабельного диапазона находятся : от 111,25МГц до 167,25МГц (между 5-м и 6м каналами МВ); и от 231,25 до 287,25 (это выше 12-го канала МВ) Все они являются МЕТРОВЫМИ каналами. А человек задал вопрс относительно UHF диапазона, т.е. ДЕЦИМЕТРОВОГО. При чём тут Hyper????!!!!
Semen
29-04-2003 17:58
vorobyev, ты где!? Может действительно ребята правы, а я тут сотрясаю молекулы! Сформулируй вопрс поточнее. недовольство, огорчение
luca
29-04-2003 21:55
Дорогие коллеги!Недавно столкнулся с таким же..Нет двух каналов на частоте 447МГц;463МГц а начинается только с478.Обнаружил т.к. стоят два ТВ Schneider и Sharp. В шарпе нет.Пока ничего не предпринимал:сказал хозяину,что тюнер дорогой.Так что интересно где кабельщики нашли этот довесок.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2003 22:06
Лень смотреть в букварь - с какой частоты начинается UHF ?
luca
29-04-2003 22:07
kulek, ! 470МГц.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2003 22:16
Так все же получается резаный VHF-3 !
Диапазон ДМВ не обязан захватывать эти частоты.
luca
29-04-2003 22:21
kulek, !Расбивочка:48,5-66
76-100
174-230
470-790 далековато будет от VNF-3
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2003 22:57
Ну мы же про кабельный диапазон ведем речь!
Кабельщики не обязаны транслировать в тех рамках которые ты указал...
и частоты 447 и 463 МГц ну никак нельзя отнести к UHF !
У нас в диапазоне 112-174 МГц и 230-470 МГц полным ходом идет трансляция по кабелю.
оно так и должно быть - на то оно и кабельное ТВ.
А в теликах которые ты указал все же каналы должны найтись по моему мнению.
SerZh
Гость 195.98.*.*
30-04-2003 06:25
ИМХО, только замена тюнера. ухмылка
vorobyev
Гость 212.92.*.*
30-04-2003 14:21
Большое спасибо всем! Формулирую проблему еще раз просто: ДМВ диапазон у Фуная смещен вверх так, что четыре программы кабельного смотреть нельзя - они оказываются между VHF-3 и UHF, другие апараты, от старого 10-ти летней давности ORION до нового Панаса показывают без проблем. Вот и все.....т.е. все же как я понял попробовать заменить тюнер.....в праздники попробую, спасибо! Думайте сами ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-04-2003 14:28
Точняк,незачем лезть без приборов в СКВ,менять и все.
popov
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
30-04-2003 15:21
Почему сразу не пробывать подбросить?
Semen
30-04-2003 15:57
vorobyev, я котегорически не согласен с твоей формулировкой! Ребятам приходится догадываться, что же ты от них хочешь? Я, например(извини. что такой тупой), до сих пор тебя не понимаю. Если у тебя ДМВ сместился вверх, то причём здесь метровые кабельные каналы, работа которых обеспечивается совсем другими элементами селектора: гетеродином и смесителем! Или вы хотите сказать, что у Фунаев какой-то особенный селектор и у него весь дапазон от48 до 800 МГц обеспечивается одними и теми же цепями. Поменять селектор проще простого, и настраивать его никто не прдлагает, совершенно согласен, что такую работу на коленках не сделаешь. Но, уважаемый! С какими у тебя каналами проблемы??!! Назови хотя бы приблизительные частоты, если не знаешь номера каналов в соответствии с частотной сеткой! Нет Нет Нет
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-04-2003 16:10
Да там ,похоже,самодеятельность кабельщиков,забивших полосу,свободную от эфира,естественно,что надо бы каналы называть своими именами т е от 21-го канала. А Фунай зацепился,похоже,только от 25-го,но проверить это все реально можно только с устройством,выводящим значение частоты. Либо использовать генератор в ДМВ с установкой частоты несущей.И то и другое геморрой,интересный совсем не ситуации простого желания смотреть кабельные каналы.
У нас,к примеру,активно используется полоса от 90 мгц - туда вбито еще три канала с промежутками,т е всего 6.
И ниже 6-го метрового еше висит то ли 1,то ли 2 канала.И не все телеки способны это увидеть.К примеру,стандартный СКМ от 3-го поколения в нижнем метровом видит только до 110 мгц,дальше АЧХ рухает.Проверялось когда-то,при поиске способов трансляции по эфиру,но не для всех.
Список форумов» Телевизоры» место объединения тем о FUNAI MK8 На страницу 1, 2, 3, 4  След.
