Funai mk10
Морфеус
15-10-2012 20:23
Сегодня пошёл на заказ -Funai mk10. Состав писать наверное не надо. Жалоба- через 5-10 секунд пропадает звук. Включил и обратил внимание, что 5-10 секунд б/п начинает релаксировать и соответственно на экране лёгкое выбивание строк. Прежде чем заняться звуком, заменил 100мкф./ 160в. Включаю ТВ - звук и не думает отключаться. К сожелению не успел сделать замеры на УНЧ, только питание на унч при затыкании 33в , в рабочем режиме 27. Сам себе объяснил это тем, что нет нагрузки , т.к. УНЧ не работает. На строку всё время 114в шло , до и после замены кондюка. Может ли проц 7PAL , из за пульсаций блокировать работу нч? Модератору, может кому пригодится. Телек старый, но у людей ещё попадаются.
umnik2000
15-10-2012 20:40
Поставь взад 100 Х 160 в и посмотри на свой звук
Vohra
15-10-2012 20:50
Морфеус,
Я как бывший врач могу сказать, редко какой доктор интересуется у патологоанатома, а от чего помер пациент, может не от того он лечил его? Так что лучше забыть об этом телевизоре, пусть отдыхает, свое он уже отжил, и не важно, чем он там болел последние дни. улыбка
Морфеус
15-10-2012 21:12
ОК!
15-10-2012 21:31
Морфеус, а что - в ТВ разделе замок на входе? Чего тут тема?
Морфеус
15-10-2012 21:34
KRAB а куда её поместить? Удали её.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-10-2012 21:43
Руслан, это он, вроде как, в анналы. улыбка
15-10-2012 22:21
Понятно ... типа "о как бывает"?! голливудская улыбка
Морозик
16-10-2012 13:00
Наверное идент станции уходит. Ну и автомуте происходит. .Складно? улыбка
К.Н.В.
10-12-2012 16:33
Пришёл такой же Фунай,с такой же болячкой,только выбивание строк практически не видно.Пообещал клиенту,что сделаю в течении двух часов,что там пропадание звука.Однако когда влез не очень-то простая неисправность.Сходу поменял УНЧ ИС802 звук пропадает,поменял ИС801тоже самое.С наскоку не получилось. Проверил всю обвязку указанных выше микросхем,всё в норме.Выпаял Q808 тот самый которым отключает звук проц. 7PAL режим Mute, всё тоже. Ну что время идет,а результата нет,нажал на поиск,нашёл тему,поменял 100/160 звук перестал пропадать.Спасибо автору.А звук отключает похоже схема АПЧ и Ф,та что отключает шум в отсутствии изображения.
VVF
10-12-2012 19:09
К.Н.В., ESR-метр тебе в помощь, на поиск таких неисправностей уходят считанные минуты. В таких ящиках как Funai и т.п., ремонт всегда начинаю с проверки этих емкостей.
telezavr
11-12-2012 20:52
VVF писал:
С замены! голливудская улыбка Первым умирает 47мкф на 160в. голливудская улыбка
АМИГО_FAS
11-12-2012 23:40
Предлагаю ФУНАЙ И АКАЙ занести в реликтовые телики....
У всех руки дрожали со "скальпелем" в руках когда перых пациентов после 3усцт и упимцт привозили...
Это были 90 е!!!!!
Небыло не монитора, ни схем... Были только мозги и малиновые одежды!
VVF
12-12-2012 05:35
АМИГО_FAS, ходил на работу в малиновом пиджаке? шок помираю со смеху!
telezavr
12-12-2012 10:24
VVF писал:
Не,просто жизнь тогда у телемастера была малина голливудская улыбка
VVF
12-12-2012 12:41
telezavr, согласен стопудово про штаны забыл голливудская улыбка http://video.yandex.ru/users/tmstd/view/4/
К.Н.В.
17-12-2012 09:46
Почёт и уважение у телемастеров было в советское время и зарплата как у директоров крупных предприятий.А какие уникальные были телевизоры,приходилось ремонтировать "Волхов" с навесным монтажом и медной пайкой.
mr.vai
17-12-2012 10:13
http://starobelsk.olx.com.ua/iid-306223371 хрю-хрю
валентин-сибиряк
17-12-2012 18:46
АМИГО_FAS писал:
Ты что ,лет через 5-6...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Funai mk10
