Привет всем заглянувшим !
Проблемма ,конечно, звучит типично ,но решение ее ,как все уже знают ,может быть "многоликим" )))
Этот аппарат пришел уже "обработанным" с убитым выпрямительным диодом в первичке .Диод заменен и напруги есть,но аппарат полностью молчит.Кварцы на процессоре ,а так же SDA и SCL не выдают ничего кроме 5 в. .Подозрение на убитый проц. (?) .На счет прошивки только догадки - еепром BR24L02 , наполовину в "02" и половину "FF" должно ли что-то сидеть или прошивается процем (?) .Схемы нет.
Прошу помощи ...
если что не так, можно и в корзину
как говорится на ошибках учатся
Proz -FEVSY
QSZAAORHT103
AE3614AZ02
video-audio LA71750
PAL Hi-Fi Rec. LA72648
Display PT6313-s
на счет еепром я имел ввиду ,что нужно самому прог. или достаточно поставить чистую ?
при экпериментах обнаружилось что двд читает и реагирует на дистанционнку- на экране и дисплее ничего.
при переключении на VCR -тишина
как я уже писал схемы нет и догадок много
и первый вопрос отчего не запускается процессор - убит ?
если кто скажет - да- на этом тема и закроется.
еепром достаточно поставить чистую, кварц поставь другой, проверь напруги на процессоре, что бы задефектовать процессор надо много чего проверить, что бы не ударить в грязь лицом ( если конечно ты мастер).
comparator
Да какой я в пень мастер ..дальше чем напруги на неизвестном проце замерять меня бы и не хватило
Я тут "сервис" на DPVR6630 нашел - вроде мое .
Теперь будем со смыслом мерять ,т.с. "отмывать лицо"
Тема закрыта.
