FUNAI 2000A MK8 TMP47C834AN-R584 не запоминает каналы.
PVV.61
22-07-2011 21:57
Прошу знатаков пояснить процесс опознавания найденного канала и запись в память.
На 36 ноге импульс H.SYNH (5v) красивый правильной формы присутствует при при сигнале с антенны.
На 9 ноге при подаче сигнала ПЧ с Ласпи выставлено 3,5v (5,5v на 2н наM52313SP)
Что ещё не хватает?
Питание 5в и 12в без пульсаций.
Имеется два ТВ . Кантура AFT и VCO в одном обе пары контуров работают , на втором нет авто и ручной настройки. Можно настроить тонкой настройкой и сохранить, но нет звука. Срабатывает бесшумная настройка , на 5 ноге VOL всегда 5v . Как будто не видит проц сигнала опознавания.( Если убрать Q801 звук орёт)
На рабочем на 7 ноге MUTE (не используется) при сигнале (с антенной 0, без антенны на на уровне 5в кадровые импульсы и тоже на громкости 5в как и должно быть ) На неисправном это постоянно.
Уровень сигнала AGC меняется от сигнала, при сигнале 4-5в.
Кондёр в VCO заменил хотя и родной в рабочем настраивал на автонастройке. Поменял и конденсаторы контура AFT с одного ТВ на другой, мс ПЧ и процессор и память .один как работал так и всё ОК. Второй не хочет считать и запоминать каналы.
Обычно все обходилось настройкой контуров и заменой емкости в VCO.
Пришел с дефектом срабатывала защита, утечка D283 защита X-RAY.
andyoak2
23-07-2011 01:22
PVV.61, опознавание идет со втрой ноги M52313SP (AFT OUT) , через резисторный делитель на девятую ногу процессора . По схеме там контрольная точка TP7 , дай напруги с нее
1. С исправного ТВ - при отсутствии и наличии настройки на станцию
2. С неисправного - при отсутствии настройки и при найденой точной подстройкой станции
PVV.61
23-07-2011 15:14
На рабочем
С сигналом
2н 5в92 (от 5в - 6.2в)
ТР7-9н 3в26 (2в6 - 3.5в)
без антенны
2н 2в33
ТР71в28
При повороте сердечника ± пол оборота сохраняется способность сохранения и звук, но появляется рябь на картинке.
На дефектном ТВ
Можно выставить эти же напряжения
С сигналом
2н 5в9
ТР7 3в28
без
2в9
1в6
пропорционально меняются на разных каналах. и более резко влияет поворот сердечника. Но вероятно что на рабочем подтягивает схема AFT при сигнале переходит на медленную, точную настрйку.
Если неисправный ТВ оставить на настроенном канале, то через нескалька минут уходит в дежурку, как и при отсутствии сигнала.
andyoak2
23-07-2011 18:30
На проц помимо H in и V in (26 и 27 нога , для формирования OSD) еще приходит сигнал Hsync (36 нога) , вчера в глаза не бросилось . Для идента ? Сигнал там , пишешь
PVV.61 писал:
Сравнительно с исправным телевизором - разница какая-либо в этих сигналах имеется ?
PVV.61
24-07-2011 13:43
H.SYNC
  H. SYNC.rar  191,34 КБ  Скачано: 286 раз(а)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» FUNAI 2000A MK8 TMP47C834AN-R584 не запоминает каналы.
