FUNAI 2000A MK8 блок питания не тянет нагрузку.
Фарадей1
15-03-2007 11:04
Пришел в ремонт классический FUNAI MK8.
Показывает нормально, звук есть. Но на ярких деталях, при большой контрастности скачет +В, падает до 90-100 в., и телек отрубается в деж. режим. Запускаешь с пульта - включается. Если убрать контрастность - на бледной картинке работает нормально, +В держит 115в. На лампах работает четко держит 115в.
Явно не работает обратная связь, или во вторичке что-то засаживает.
Заменил ключ БП, все транзисторы в первичке БП, стабилитроны, оптопару. Классические диоды Д615, Д616. Заменил литы во вторичке БП. Пощупал цепь управления оптопарой вроде все в норме. Переменным резистором +В изменяется нормально плавно.
Заменил ключ строчной развертки.
Ничего не помогает, осталась та же фигня - БП не принимает нагрузку.
Какие мысли будут? У меня думалка уже не работает...
Фарадей1
15-03-2007 12:22
Решение оказалось до элементарного просто. Оказывается надо меньше думать, меньше надеяться на совет-больше делать руками. голливудская улыбка
Тема закрыта.
Иваныч
15-03-2007 12:24
проверь напругу в цепи P-ON-H здесь должно быть стабильно, у меня плавала напруга +115 до 90в затем отключался, оказался дохлым фотоприёмник, который привязан к этой-же цепи +5в, но в первую очередь проверь 47/160в
15-03-2007 12:26
Фарадей1, ну и ГДЕ решение? голливудская улыбка - или ЭТО: "...надо меньше думать-больше делать..."
Фарадей1
15-03-2007 12:26
Иваныч, Не угадал. голливудская улыбка
Добавлено 15-03-2007 12:29
KRAB, так точно! голливудская улыбка
ИИ
Околачивающий груши
15-03-2007 13:02
Заглянул я в его (Майкла) телевизор, посмотрел что он там сделал.
Как всегда - нарушил главное правило ремонта БП. Поленился прозвонить резисторы в первичке.
А там резистор R606 изменил номинал до 1,5 Ком. Он заменил резистор на штатный по схеме - 6,8 Ком. - и все заработало нормально.
голливудская улыбка Опять придется его наказывать! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI 2000A MK8 блок питания не тянет нагрузку.
  • Телевизор Start блок питания не тянет нагрузку.
  • телек FUNAI TV-2000A MK ||. Блок питания
  • Моноблок "Funai" TVR--2000A MK7, горит блок питани
  • TV Panasonic sh MX-5A : блок питания не держит нагрузку.
  • SAMSUNG CK-5361M-блок питания не держит нагрузку
