[ Тема закрыта ] Fujitsu ten limited
Серж66
20-01-2009 12:02
вот такой есть, есть у кого подсказка пока посидел ничего не получилось.
Принёс клиент сказал что купил гдето выслали ему,потом поставил (в aveo) может сам незнаю, но кроме часов больше ничего, на дисплее.
память стоит 08, проц 70F3283YG0 V850ES7SG2
Уже ктото крутил его половина винтов нет и следы вскрытия.
Поидее должен привязан быть к машнине.
  плата.JPG  88,6 КБ  Скачано: 845 раз(а)
  разьём.JPG  88,06 КБ  Скачано: 797 раз(а)
Hamo
20-01-2009 14:05
А что за LAN 1 и LAN 2 ? И Каким макаром он привязан к авто? Этими что ли?
Серж66
20-01-2009 16:50
незнаю её купил клиент для своей машины AVEO так что я не знаю она рабочая или привязана.Завтра с ним созвонюсь подробно распрошу что и откуда.
Kostik_
22-01-2009 20:56
Был похожий с виду аппарат из Taho, в машине работал, а на столе работали только часы.
Добавлено 22-01-2009 21:33
Сейчас есть магнитола из автомобиля Epica. На столе включается. Процессор 703283YGC301 V850ES/SG2.
Память L32.
  Chevrolet.rar  162,63 КБ  Скачано: 786 раз(а)
  Fujitsu Ten.rar  179,88 КБ  Скачано: 1011 раз(а)
  Fujitsu Ten(L32).rar  311 Байт  Скачано: 848 раз(а)
Ruha
31-10-2009 17:46
сегодня пришел такой же аппарат.на дисплее security. внутренности чуть отличаются. епром 24с32. с завода без кода. на столе включается. блин не снял дамп до ввода кода. рёв в три ручья моя оплошность. думал что там уже стоит код. просто ввел код какой придумал он его записал. теперь выходит аппарат с кодом . если в следущий раз придет такой не знаю где искать код.только вот дамп с кодом сниму ща. и только рёв в три ручья
Добавлено 31-10-2009 17:57
код вводится так- нажать и держать кнопки i и 1 и включить кнопкой включения!ввести код выключить.
Серж66
31-10-2009 18:41
у меня сейчас лежит такой на ремонте дисков, в понедельник проведу испытания.Если надо и прошиву посмотрим.
a586
11-05-2010 16:34
GM class2 Контроль
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Fujitsu ten limited
  • fujitsu ten limited(122000-8600c101)
  • FUJITSU TEN BH CHEVROLET
  • Автомагнитола FUJITSU TEN.
  • а/м Eclipse Fujitsu Ten. Model CD3414.KEY CD???
  • Fujitsu ECLIPSE AVX5000 Car Stereo System SECURITY
