SICBOY Участник Сообщения: 94
Fujitsu-siemens
Myrica PA42-2H
Power board - LJ44-00092C.
PDP model: S42AX-YB01 Samsung
X main board – LJ41-02758A,
Y main board – LJ41-02759A,
buffer Y board LJ41-02760A, LJ41-02761A
Logic buffer (E) – LJ41-02331A, Logic buffer (F) – LJ41-02332A
Logic main – LJ41-03387A
To Y-main Board
D5v – 5.28v.
Vg – 15.11v.
Vscan – 190.3v.
Vset – 196.5v.
Vs – 202.0v.
To Z-main board
D5v - 5.28v.
Va – 70.3v.
To X-main board
Vs – 202.0v.
Ve – 84.6v.
Vg – 15.11v.
D5v – 5.29v.
To Y buffer board
CN5002, CN5001
1,2 – 186v > 30v > 11-12v.
3-11 – 126v.
12-19 - ? 123v-122v
CN5005,CN5006
126.0v.
Такой вот характер неисправности
Неисправность платы Y с точностью до елемента идентифицировать не удалось, есть короткое замыкание на площадке диода D5018
напряжения на коннекторе CN5002, CN5001 на пинах 1,2 -во время старта 186в. и далее до белого шума проседает до 11-12в.. Сопротивление на буферах на ниже ~600кohm кз нет но это еще ничего не значит. Если заменять, нужно сразу с игреком 2 планки буферов заказывать, и если да то нужно ли будет что то потом отстраивать ? Что еще нужно перепроверить, спрашиваю как специалистов. Напряжения все как по шильду. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9694
а вооще уверен что именно игрек виноват?
| SICBOY писал: | | есть короткое замыкание на площадке диода D5018 |
а можно в картинках, не понимаю о чем речь? Может диод коротнуло или что?
на эту панель сканы не менялись в комплекте вроде.
Стандартная регулировка после замены игрека,
регуляторы на игреке что крутят - надо выставить уровни,
и по изо посмотреть - тонкую регулировку закончить.
а вооще тут ремонтируют, а не блоки меняют. Дефектовку вроде сделал, ну и меняй, чё спрашивать? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12292
-а в поиске недостаточно инфы по этой панели?
| SICBOY писал: | | Если заменять, нужно сразу с игреком 2 планки буферов заказывать, и если да то нужно ли будет что то потом отстраивать ? |
-ответы на эти вопросы есть в поиске, почему не читаешь?
Ладно, ещё раз:
1. на игреке проверяются транзисторы Q5006-Q5011, лит C5040 и диод D5022.
2. выпаиваются все дохлые сканы на планках, вычислить можно проверяя КЗ по выходам сканов
3. после этого проверяется отсутствие КЗ по 5в питания сканов (если не знаешь где - на люмяхах на планках) и по VDH выводы 35-38 на CN5404
4. на включённом проверяешь наличие питания 5в и VDH (120в) на сканах, без просадок и пульсаций, и смотришь на картинку, возможно тебе повезёт и обойдётся заменой парой-другой сканов, у меня бывало и такое.
| Captain писал: | | Может диод коротнуло или что? |
-Игорь, это нормально, все про этот диод D5018 спрашивают.
22.05.2012 немного подредактировал и добавил. |
Vlad-1966, да я просто не понимаю порой что пишут. вот и переспрашиваю. |
транзисторы Q5006-Q5011 целы так же резисторы на затворах, электролит C5040 так же цел, так же проверены транзистора Q5005, Q5004. В отсутствии документации, какие должны быть напруги на гибридке? И чем сдереть этот компауд с сканеров ??? |
| SICBOY писал: | | транзисторы Q5006-Q5011 целы так же резисторы на затворах, электролит C5040 так же цел, так же проверены транзистора Q5005, Q5004. В отсутствии документации, какие должны быть напруги на гибридке? |
-всё, отстань от игрека, он в порядке.
| SICBOY писал: | | чем сдереть этот компауд с сканеров ??? |
-сколько можно об одном и том-же? Сам ищи, два способа описаны на форуме. |
прости, феном сдувается радиатор как по маслу |
странный разговор начинается:
| SICBOY писал: | | чем сдереть этот компауд с сканеров ? |
| SICBOY писал: | | феном сдувается радиатор как по маслу |
радиаторы со сканов и так отколуповывались. Эти сканы в работе очень сильно грелись при полудохлом состоянии.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410555 |
Ребята, что за транзисторы стоят на Y позицыями Q5002, Q5003 один похоже поджарился ни считать маркировки. |
SICBOY, 5002-5004, 5013 - B14NK60Z |
судя по подключениию если заменить напруга придёт в норму, только маркировка затерлась пока сдерал этот клей
Добавлено 18-05-2012 12:18
| Vlad-1966 писал: | | SICBOY, 5002-5004, 5013 - B14NK60Z |
Спасибо |
Игрек поднял, подохли сканера, с 12 микросхем 2 рабочие, от туда розовый шум, микросхемы SN755867 есть ли им какие аналоги пока родных не нашел...? |
Глупый возможно, а если на плате не будет двух сканеров изображение должно быть ? Я оставил две рабочих микрухи, еще две заменил (больше пока нету у поставки) и изо теперь белое во время "белого шума"
| SICBOY писал: | | Глупый возможно, а если на плате не будет двух сканеров изображение должно быть ? |
-а каких не будет, тебе всё равно? А вот ТВ нет, если сканы верхние, то ничего не будет, точнее будет | SICBOY писал: | | изо теперь белое |
Загрузка-то сверху идёт, перемыкать надо вход-выход на отсутствующих сканах. |
| Vlad-1966 писал: | | SICBOY писал: | | Глупый возможно, а если на плате не будет двух сканеров изображение должно быть ? |
Спасибо буду ждать микрухи. |
| SICBOY писал: | | буду ждать микрухи. |
-переставь нижние на верх, остальные проверишь. |
| Vlad-1966 писал: | | SICBOY писал: | | буду ждать микрухи. |
Плюсую, на счет сканирования с первой микросхемы буду теперь знать, Изо есть розовых разводов нету, буду ждать поставки остальных сканеров. |
...Итак заменил верхний ряд микросхем, полет нормальный, к похмедельнику перепаяю вторую планку, назрело три вопроса:
1.Стоит ли заливать радиаторы как шло с завода (термоклеем)
2. Чем клеить посоветуете (радиаторы)
3. Порекомендуйте какой рецепт по пропайке этих монстров (микросхем SN755867), честно, было полос 10 на экране от непропая, воздухом как то не комельфо, если смд паялом паять, то не в количестве 6 штук.
Еще читал можно откоректировать я так понял напряжения на игреке, продлит ли это жизнь сканерам? |
| SICBOY писал: | | 1.Стоит ли заливать радиаторы как шло с завода (термоклеем) |
-нах нет надо
| SICBOY писал: | | 2. Чем клеить посоветуете (радиаторы) |
-я клею - http://www.chipdip.ru/product0/91407811.aspx
| SICBOY писал: | | 3. Порекомендуйте какой рецепт по пропайке этих монстров (микросхем SN755867) |
-"сажу" феном, пропаиваю паяльником и по 12 штук приходилось.
| SICBOY писал: | | можно откоректировать я так понял напряжения на игреке, продлит ли это жизнь сканерам? |
-регулировки производятся согласно мануалу (в обменнике есть по самцовым панелям), или на глаз, сканам от этого не тепло не холодно. |
Итого, заменено 12 сканеров, полет нормальный, ничего не отстраивал т.к. шума не было, установил радиаторы, так же установил принудительное охлаждение. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17691
| SICBOY писал: | | Итого, заменено 12 сканеров, |
А не проще было все сканы платой поменять ? Или руку на будущее тренировал ?  |
| andros писал: | | А не проще было все сканы платой поменять ? |
Андрей, а планок нету уже давно, разве что в заначках у кого. Вот и меняем. |
Captain, Ну это Игорь .. Я то с фуджицамив ааще не знаком ! Было как то одно чудо , с джапании родом , лет 6 назад и всё . потому и вопрос такой глупый . Можешь удалить потом , как флуд . Хотя информация тож присутствует .  |
Дык, плат верно, небыло, а руку и вправду набил. Боюсь хорошо ли люминьки будут держатся. |
