Fujitsu-Siemens Jetson J32-3 (на шасси Vestel) не включается
mediatek
07-11-2012 19:04
Поступил в ремонт из другого СЦ. "Мы проверили на кондёры" - поменяны пухлые конденсаторы, также была взорвана микросхема - её тоже поменяли. Всё равно не включается.
Открыл я. Шасси Вестел. Сборка Турция.
SMPS 17PW15-8 схема примерная http://monitor.net.ru/forum/files/_____17mb15-9_lcd32l______158.pdf
Main Bd 17MB11-6 .
Тут на форуме прочёл темы про данные аппараты. Пока не могу разобраться.
Микросхема, поменяная в блоке питания - KA3525A. По схеме SG2525A - они аналоги? Похоже что да, но всё же...
Измерения показали: Блок питания вырабатывает 5 и 3,3. Загорается красный светодиод и всё. не включается. (кнопок, кстати, нет. есть только пульт). На сетевой 390 Вольт, На м/сх 3525A нога 8 софт старт - 0 вольт. Поменял транзистор Q837 BSH103 на irlml2803 (оригинальный звонится по 300 ом) . Теперь при подаче 220В на 8 ноге появляется 5Вольт, напряжения на выходе БП 5 и 3,3, однако при подключении платы питания в телевизор - напряжения проседают до 1,4 вольт и менее. Гуляют. Также занижено стетевое 360 примерно, тоже гуляет. до замены транзистора - не гуляли.
Нога 10 м/сх 3525a (шотдаун) - от неё 2 перемычки S803 и S804. S803 - пустая, но следы припоя тянутся.. должна быть???
Питание на 3525A 11 Вольт. стоит стабильно. Схема тут http://archive.espec.ws/files/VESTEL%20%20POWER%20SUPPLY%20%2017pw15-8 ... ну или тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306472&highlight=17pw1 ...
Блок сложный и судя по всему проблемный. У кого какие мысли по данному аппарату?
Сейчас планирую ещё оставшиеся электролиты подкинуть в первичке. Возможно 3525 неисправна? может оригинальную купить?
Добавлено 07-11-2012 19:39
Провёл опыт. Замыкая на корпус 8 нозу 3525A аппарат переводится в "стендбай" - в кавычках - потому что непонятный какой-то стендбай. Это говорит о том, что транзистор Q837 BSH103 однозначнодохлый, однако "при дохлом транзисторе" всё вроде как стабильно, при живом - гуляет недовольство, огорчение
Кроме того: пока не выяснил окончательно как аппарат должен включаться. По схеме напряжения, помеченные как "stby" все есть (3,3 и 5в). или я упускаю что то ещё? улыбка
таким образом напрашивается дефект материнки, что она не выдаёт команду на включение основных рабочих напряжений блоку питания. Напряжения на матери (в первом приближении) разводятся вроде правильно: 1,8, 1,2 появляются. На разъёме куда должны подключаться кнопки - есть по 2,4В. на фотоприёмнике 5 Вольт, светодиод горит.
Не даёт покоя, то, что установка исправного транзистора Q837 BSH103 всё нарушает. электролиты все заменил. пока сдвигов нет.
Есть вопрос: как можно включить БП? что за сигнал его запускает?
К сожалению, не все разъёмы блока питания соответствуют схеме.
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему.
vovan_j
Гость 5.1.*.*
07-11-2012 21:19
Ну пока всё указывает на КЗ в основном ИП при его запуске,подачей уровня на SS.Так-что
справедливо.
07-11-2012 23:06
mediatek писал:
mediatek , у тебя БП перед глазами , разъёмы подписаны ... хотелось бы и нам посмотреть , дай в тему фото с читаемыми надписями .
Тем более , что
mediatek писал:
valya
08-11-2012 07:57
mediatek писал:
А почему непонятный ?Судя по обозначению , 8 вывод это мягкий старт , шунтируя ёмкость управляют двумя состояниями микросхемы - вкл и выкл
При выпаяном полевике у тебя должна ожить микра .... возможно 11 вольт на питании ей маловато
Опять же можно подцепить внешний источник 12 вольт и контролировать выходы с помощью осцилла
И нагрузи выход источника стендбай ( я вешаю автолампу 21 Ватт )
Схема - чёрт ногу сломит гы-гы рёв в три ручья
08-11-2012 09:04
valya писал:
valya , позволю маленькое уточнение , для автономной проверки БП , нагружать нужно линию +12V до стабилизатора +5V .
mediatek , блок питания не сложный , только схема нарисована не удачно и всё .
Возьми распечатай схему и соедини линиями различных цветов все точки виртуальных линий . Типа +5V --- +5V ; On/Off --- On/Off и так далее . Тогда тебе будет проще работать со схемой .
asanik
08-11-2012 10:38
mediatek писал:
Да без разницы - как хочешь так и сажай. Хочешь по твоей схеме - http://monitor.net.ru/forum/files/_____17mb15-9_lcd32l______158.pdf - тут просто дополнительно дважды продублирована защита по току.
Но скажу одно, что для работы драйвера Shutdown 10 pin должна быть на земле. Этот вход внутри драйвера (рис.1) через инвертирующий ключ подключен к 8 pin soft-start - на этом выводе должен присутствовать положительный "высокий" уровень - замыкание его на землю блокирует работу драйвера.
Привожу пример включения Vestel 17PW20-1 (рис.2) -
Добавлено 08-11-2012 10:47
И померяй напряжение на 16 pin - VREF SG2525A - встроенного источника опорного напряжения - должно быть - 5,1 V ВСЕГДА, если запитан драйвер.
BLAGO_BT
21-11-2012 16:15
меняй резистори 620к 3 бр. в обвязке FAN 7529 . Блок работает без включени захранващи кабели к маин борд .Напрежение на С 220МФ/450В должна бит 390в. Если етова кондензатора капацитет променился и ест пулсация въйлетает FAN7529 . В обвязке драйверен траф 3525 имеется 2 шотки диода провер их. Схема КА3525 аналог KA2525 и меняется без доработки
natali
25-11-2012 19:47
улыбка Этот тип блока питания,после трёх лет работы,требует тотальной проверки пайки!!! Пропаять всё. Узнайте у хозяина как первоначальный дефект проявлялся. Если в один прекрасный момент просто не включился,а в первой мастерской узнать что при первой проверки все детали были исправные--то это случай нарушения пайки(сверху всё выглядит красиво, а коснутся паяльником и всё становится ясно.)
Железный Оленевод
06-05-2013 13:04
mediatek, Что с темой ? Один пост , и тишина . Лычка ждёт , а то и бан .
09-09-2013 19:20
andros писал:
тему жалко, лычку нет. недовольство, огорчение
mediatek
13-09-2013 20:23
прошу прощения, что не отписал. Да и писать-то нечего. Телек был забран со скандалом (оказывается он пролежал у "первых" около полугода. Так и не удалось докопаться до истины. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Fujitsu-Siemens Jetson J32-3 (на шасси Vestel) не включается
  • LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V27-2 - дохлый БП
  • LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V30-1 не работает
  • LCD TV Fujitsu-Siemens MYRICA V32-1,инвертор,подсветка
  • Vestel VR20735, шасси 17МВ24-1, выключается.
  • VESTEL VR32784WTFT-BA (шасси 17MB08P). Отключаеться.
