Fujitsu Siemens C17-3 проблема с подсветкой.
AKTAU
01-12-2010 19:24
Собственно всё видно на фото. Засветка. Снимок сделан на чёрном поле Nokia-Test, в темноте. На цветных полях засветка практически не видна. Но клиент жалуется. С электрической стороны к аппарату претензий вроде нет... Я не сталкивался с подобным дефектом, прошу совета. Со слов клиента, раньше дефект не наблюдался...Что предпринять - то, вообще это устранимо? улыбка
Генчик
01-12-2010 19:50
AKTAU писал:
AKTAU, клиенту верить, себя не уважать. гы-гы Ты внимательнее осмотри моник, ИМХО в матрицу уже до тебя лазили и что-то там с подсветкой куевертили.
Я бы послал клиента туда, где ему раньше делали.
SanAlex
Мастер
01-12-2010 20:05
AKTAU писал:
Сказки Андерсена! Любой другой монитор с такой же матрицей будет показывать точно также. Скажи клиенту, что врать нехорошо.
Antey
02-12-2010 06:53
AKTAU, Можешь пойти в магазин и попросить включить с черным полем Самсунг или ЛыЖу, будет точно также, такой конструктив. Причем это проявляется ТОЛЬКО именно на черном поле. На ИЗО, даже темном, этого нет. Так что, популярно поясни клиенту, что врать нехорошо, просто он не обращал внимания и видно это как раз при загрузки компа.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-12-2010 09:28
От этих засветок можно избавится если разобрать матрицу и сделать прозрачными торцевые вертикальные поверхности призмы,они как правило либо закрашены ,либо заклеены,но появится другая проблема-затемнение у вертикальных торцов. гы-гы
AKTAU
02-12-2010 13:52
Блиннн!!!!! улыбка Прошу прощения, вчера форум зависал, я подумал, что не отправилось сообщение, сел заново писать уже, а тут... улыбка
Значитца конструктив такой... Вот и славно, клиент - человек свой, мобильщик из нашей конторы, просто дам прочесть мнение Профессионалов. Спасибо! Пьем пиво улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Fujitsu Siemens C17-3 проблема с подсветкой.
  • Проблема с мон. Fujitsu Siemens 382V FA
  • BenQFP767. Проблема с подсветкой...
  • LCD CTX 17 S762G проблема с подсветкой
  • HP 1702 проблема с подсветкой
  • LG1919SQ Проблема с подсветкой
