Замена батерейки биоса Fujitsu Siemens Amilo Xi3650
BELG
Бельгийский четыреждыдед
15-06-2013 09:14
С недавнего времени , комп начал дурковать, сбрасывает дату и время. Вчера при включении выдал 2008 год. Думаю что батарейки биоса хана, нужно менять. По откручивал все крышечки на задней панели компьютера, но батарейки так и не нашел. В интернете попытался найти информацию, и тоже без успешно. Есть знающие люди на форуме? которые бы меня просветили . Сейчас компьютер беру на работу, попытаюсь аккуратно разобрать, может в процессе разборки попадётся мне на глаза батарейка. подмигивание
mr.vai
15-06-2013 09:24
оно ? вон та синя фигня...
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
15-06-2013 10:04
А вон та синенькая хрень, разве не похожа на батарейку?
BELG
15-06-2013 10:10
Похоже что она и есть. Я предполагал что будет стандартная таблетка. Значить придётся всё таки полностью вскрывать ноутбук недовольство, огорчение
Porter
15-06-2013 11:46
так это и есть стандартная таблетка, только в "фантике".
BELG
15-06-2013 14:57
Porter, Это понятно.
Ещё вопрос. Застопорился на разборке, не могу снять заднюю панель, есть у кого мануал по разборке? Не хочу ломать пластик по глупости. Спасибо!!!
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
15-06-2013 15:37
А жесткий диск там разве не вынимается? Или там шахта остаётся. Можно было бы разъёмчик снял, и вытянул через щелочку.
BELG
15-06-2013 16:06
Всем спасибо !!!!! Добрался я до батарейки, дохлая она.
BELG
15-06-2013 17:26
Батарейку заменил, всем ещё раз спасибо!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена батерейки биоса Fujitsu Siemens Amilo Xi3650
