Проблеммы с подсветкой на fujitsu-siemens amilo pa 1538
nedimarik
21-03-2010 08:09
Вообщем ноут пришел с тем что включался, но на дисплеи ничего небыло, и операционка не грузилась, прогрелл видео чипсет, завелся, работает, но ведет себя странно. Если включать с батарейкой то когда появляеться изображение, появляеться и подсветка тутже гаснет, если открыть и закрыть ноут, так же подсветка появится и погаснет, изображение есть, но если вставить зарядку и закрыть и открыть дисплей то подсветка появиться и будет гореть как обычно, если зарядку вытащить подсветка пропадет, в чем может быть проблемма, в инверторе или на плате проблемма?
Дисплеи менял, с любым дисплот тоже самое.
Art20
21-03-2010 17:07
Видео замени или реболл нормально сделай. Ты же сам ответил после прогрева видео, завелся.
nedimarik
22-03-2010 03:27
Я думал это разные проблеммы, или реально может быть такое из-за видео чипа?
Art20
22-03-2010 12:13
Так у тебя все проблемы с видео и связаны.
CYB
22-03-2010 20:41
У этой модели не так всё просто. Может глючить таким образом и с полностью исправной матерью. По сервис-бюллетеню надо менять инвертор и его шлейф.
nedimarik
25-03-2010 04:02
Я так понял он глючит из-за того что ему кажется что батарея севшая, и отключает подсветку для экономии света, но по мануалу я так и не понял где снимаются показания с батарейки, а в винде показывает нормальные параметры батареи, но подсветка так и глючит.
CYB
25-03-2010 07:12
Ни при чём там батарея. Читаем выше - замена инвертора и шлейфа, значит проблема в них.
nedimarik
25-03-2010 11:19
Спасибо большое, можно от другого ноута инвертор перепаять, или только родной? Родного нет чтоб подкинуть рёв в три ручья
CYB
25-03-2010 12:07
Можно, с какого-то Асера ставил, что под рукой было вобщем и по разъёму подошло.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблеммы с подсветкой на fujitsu-siemens amilo pa 1538
  • BIOS на Fujitsu Siemens AMILO Pa 1538
  • Fujitsu siemens Amilo Pro V2030D
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • FUJITSU SIEMENS Amilo A3667G
  • Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO Pi 1536
