fujitsu siemens Amilo не наити винчестер
zemlia-zemlia
Гость 195.239.*.*
08-09-2007 23:59
Привез из германии этот лаптоп, снес стоявшую там Vist-у, на немецком, и хочу поставить XP . При установке не видит винчестер.
Помогите разобраться!!!
Добавлено 09-09-2007 00:16
Да, кстати, линукс на него встал без проблем...
ломалкин
13-09-2007 19:50
Качай дрова для рейд массива и усе будет... www.fujitsu-siemens.com
В начале установки винды она говорит что вроде, нажмите F6 если хотите загрузить особый драйвер скази или рейда...
Подпихиваешь ему скачанные дрова на дискетке...
Щаз сам с подобным воюю, тока из италии... Дело муторное, но "нет преград для патриотов"!!!! улыбка
Viat
13-09-2007 20:40
zemlia-zemlia, причина скорее всего в отсутствии дров на SATA в инсталяторе ХР, как писал ломалкин, дело муторное если еще нет флопа в комплекте недовольство, огорчение
d2o
Мастер
14-09-2007 15:40
zemlia-zemlia, включить режим совместимости SATA не пробовал ?
ломалкин
18-09-2007 22:25
Небольшое дополнение по поводу установки винды в таких "тяжелых случаях"
Наткнулся на прогу, которая может дистрибутив винды править, в частности прикручивать дополнительные драйвера.
На выходе может создавать ISO образ заргузочного диска.
Порга nLite описание тут http://oszone.net/3757
Собственно с её помощью я все и сделал. улыбка
Добавил необходимые драйвера на SATA прямо в дистрибутив, после чего система установилась как обычно... голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» fujitsu siemens Amilo не наити винчестер
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 - BIOS
  • Fujitsu Siemens Amilo A 1630 не запускается
  • Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo d1845
  • Fujitsu-Siemens AMILO L7310W не видит HDD
